da Robi » ven giu 27, 2008 5:34 pm
Ciao, cercando nel forum credo di aver trovato già qualcosa a riguardo ( http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=4478&highlight=serratura) ma non ho capito esattamente come posso fare per eliminare il problema!
In realtà non sento solo questo "ronzio" ad andatura costante >100 km/h, ma anche un bel rumore di ferraglia ogni volta che prendo una buca secca in città andando piano
Sicuramente si tratta di un "gioco" della serratura perchè da fermo, e con la sella ovviamente chiusa, se infilo la mano nella zona del gancio e cerco di muovere su e giu' la sella sento che si muove e fa rumore... peccato che non ci sia modo di "registrare" l'aggancio e che i gommini sotto sella siano in ordine: qualche suggerimento?
Grazie e ciao a tutti
Robi
- Nuovo Iscritto
- Modello scooter o moto: B400 K7 Black
da Frau » ven giu 27, 2008 9:21 pm
Sting64 ha scritto:Hai controllato che non siano i ferri in dotazione?
No è proprio la sella,ci avevo già fatto caso anch'io.
Personalmente però sento il rumore pochissime volte perchè viaggio sempre con Zav quindi il gioco della sella sparisce
Frau
- Modello scooter o moto: T.S.
da torres » ven giu 27, 2008 9:53 pm
Robi ha scritto:Ciao, cercando nel forum credo di aver trovato già qualcosa a riguardo ( http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=4478&highlight=serratura) ma non ho capito esattamente come posso fare per eliminare il problema! In realtà non sento solo questo "ronzio" ad andatura costante >100 km/h, ma anche un bel rumore di ferraglia ogni volta che prendo una buca secca in città andando piano  Sicuramente si tratta di un "gioco" della serratura perchè da fermo, e con la sella ovviamente chiusa, se infilo la mano nella zona del gancio e cerco di muovere su e giu' la sella sento che si muove e fa rumore... peccato che non ci sia modo di "registrare" l'aggancio e che i gommini sotto sella siano in ordine: qualche suggerimento? Grazie e ciao a tutti
Potresti mettere degli spessori sotto i gommini così da annullare il giocco tipo quelli adesivi che si mettono sotto le sedie di casa .
torres
- Modello scooter o moto: B650 k6 executive " ajòòòò" ;-))
da Robi » sab giu 28, 2008 12:17 am
torres ha scritto:Potresti mettere degli spessori sotto i gommini così da annullare il giocco tipo quelli adesivi che si mettono sotto le sedie di casa .
Ci avevo già pensato, può essere un'idea... ma quello che + mi premeva era cercare di capire se capita a pochi o a molti, e se c'è una soluzione più tecnica... perchè se è un difetto comune posso anche andare a stressare un po' il concessionario per farmelo sistemare
Robi
- Nuovo Iscritto
da cen » sab giu 28, 2008 3:12 pm
salve a tutti o notato anchio quel leggero giuoco della chiusura della sella o fatto notare al conc ma sembra che non si possa fare nulla
cen
- Modello scooter o moto: v-strom 650 L5
da EvoTuning » mar lug 08, 2008 5:49 pm
cen ha scritto:salve a tutti o notato anchio quel leggero giuoco della chiusura della sella o fatto notare al conc ma sembra che non si possa fare nulla
Anche la mia sella fa quel gioco, noto anche che dal lato sx la sella risulta essere più alzata rispetto al lato dx di almeno 2 cm. Ho messo degli spessori ma non ho risolto il problema, in marcia sembra non dar problemi, tantomeno quando si è in due...mi scoccia avere questo antiestetico rialzo che si vede sotto il maniglione...ho provato a forzare un pò la sella ma senza risultati....
EvoTuning
- Assiduo
- Modello scooter o moto: B400 K4 Silver
da il_chimico » sab ott 25, 2008 6:00 pm
quoto EvoTuning, anche sul mio K7 la sella è più alzata sul lato sinistro, quello che mi preoccupa di più è il fatto che il meccanismo sia ben visibile, e basti un cacciavitino per agire sullo sblocco e aprire la sella. Ho provato ad allentare i dadi della serratura, ma non c'è modo di registrare nulla...Suzuki, mi caschi sui dettagli......
il_chimico
- Simpatizzante
da enzicchio » dom ott 26, 2008 9:00 pm
anche il mio ha lo stesso problema,quando cammino la sella fa rumore e poi nel lato dx è piu alta .
ho risolto l'estetica con un bel schienalino originale ma il rumore lo fa sempre la sella .
enzicchio
- Simpatizzante
- Modello scooter o moto: B400 K8
da aladinok » lun ott 27, 2008 10:46 am
anch'io ho lo stesso problema. credo sia l'aggancio della chiusura della sella, dove la serratura non è agganciata pefettamenta. provate a schiacciare la sella nella parte posteriore e vedrete che c'è quel gioco che produce quel fastidioso rumore. Credo con un po di nastro isolante intorno al pezzo di ferro sulla sella che va nel gancio e non si dovrebbe piu sentire il rumore. a me funziona.
aladinok
- Assiduo
- Modello scooter o moto: B400 K8 Black
