Problemi di temperatura
Messaggioda Koroll » lun gen 07, 2008 6:45 pm
:ciaociao: a tutti ! ho un piccolo problema sul mio :burghy:, nel senso che ho notato che non mi và in temperatura ; mi spiego meglio, camminando la lancetta del liquido arrivà appena sopra il minimo, diciamo un 10%, mentre quando mi fermo, a motore caldo la lancetta si posiziona a metà scala, qundi in posizione corretta! Probabilmente sarà il termostato o pensato! ma chiedo consiglio a Voi ! e chiedo consiglio su come procedere per la riparazione e se si può eseguire da soli ! Grazie.
Koroll
Modello scooter o moto: due ruote a pedali
Messaggioda Rey81 » lun gen 07, 2008 7:19 pm
mmm..sento puzza di valvola termostatica.
Rey81
Messaggioda Joedm » lun gen 07, 2008 7:42 pm
Bhè, per prima cosa controllerei il livello dell'acqua. Se è ok, allora è la valvola termostatica...
Messaggioda Koroll » mar gen 08, 2008 12:20 pm
Bene ! insomma ! il livello dell'acqua è :ok: , quindi da come mi dite non rimane che la valvola termostatica ! cambiarla è un'operazione semplice che si può fare da sè ? e sapete quanti euri dovrò far uscire dalle mie tasche :cry: per il pezzo nuovo ?
Koroll
Messaggioda Joedm » mar gen 08, 2008 3:09 pm
Il pezzo nuovo mi pare che costi 25 Euro.
Prova magari a fare uno spurgo dell'aria che eventualmente dovesse essere presente nel circuito.
Tanto se cambi la valvola il circuito lo devi svuotare e poi riempire comunque, quindi tanto vale fare un tentativo prima. Magari è solo questione di una bolla d'aria.
Su come fare però ti rinvio alla Bibbia, perchè a me il lavoro lo fece il mecca... ;)
Messaggioda Koroll » mar gen 08, 2008 3:45 pm
Joedm ha scritto:quindi tanto vale fare un tentativo prima. Magari è solo questione di una bolla d'aria.
:ok: e incrociamo le dita ! :-k ma non è un circuito chiuso? quindi l'aria come può essersi formata?
Koroll
Messaggioda Joedm » mar gen 08, 2008 7:45 pm
Koroll ha scritto::ok: e incrociamo le dita ! :-k ma non è un circuito chiuso? quindi l'aria come può essersi formata?
E chi lo sà! Però succede: era successo sul mio, e probabilmente anche sul tuo...
Anche il circuito dei freni è stagno, però se fai lo spurgo dopo qualche anno, vedrai uscire delle bollicine d'aria... Succede.
Messaggioda Koroll » lun gen 14, 2008 10:46 am
Alla fine, non avendo tempo per effettuare l'operazione da solo, ho fatto fare il lavoro al mecca che mi ha sotituito la valvola termostatica con relativo liquido refrigerante, e con l'occasione ho fatto sostituire il filtro benzina ed il tubo della benzina, il tutto per 110,00 euri. Però tornando a casa dopo l'intervento ho notato che la lancetta della temperatura non vuole proprio alzarsi e questa mattina è rimasta quasi a zero, mentre se mi fermo e lo lascio con il motore accesso, la temperatura sale fino all'internvento della ventola. Voi che ne dite? Vi sembra normale con la temperatura esterna rigida ?
Koroll
La pompa dell'acqua??
Messaggioda matteo75fe » gio gen 17, 2008 3:32 am
Non potrebbe essere la pompa dell'acqua di rafreddamento??
Mettiamo che sia rotta o più semplicemente bloccata da qualche detrito:
Finche circoli l'aria rinfresca un po il radiatore e per le correnti convettive il calore un po sale verso il radiatore e un pochino di liqudo rinfrescato torna verso il gruppo termico.
Tieni presente che il termostato della ventola è sul radiatore, il sensore della temperatura (che indica la lancetta sul quadro) dovrebbe invece essere vicino alla testa.
Mentre se ti fermi ecco che il liquido comincia a scaldarsi per bene, sale la temp e parte la ventola.
IZ4KJU su R6A
matteo75fe
Modello scooter o moto: B400 X Blue
Messaggioda GabbioD'acciaio » gio gen 17, 2008 8:28 am
......Si è DETTO e RIPETUTO 1000000 volte che nei B400 primi modelli( quelli a carburatore,per far capire il modello) la lancetta della temperatura è BALLERINA......percui inutile sostituire bulbi e roba varia si buttano solo soldi,inoltre le valvole termostatiche non vanno a mezzo servizio o vanno o NON vanno.
.........si ripetono sempre le stesse cose dette e stradette :( :( :(
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda Koroll » gio gen 17, 2008 10:55 am
GabbioD'acciaio ha scritto:......Si è DETTO e RIPETUTO 1000000 volte che nei B400 primi modelli( quelli a carburatore,per far capire il modello) la lancetta della temperatura è BALLERINA......percui inutile sostituire bulbi e roba varia si buttano solo soldi,inoltre le valvole termostatiche non vanno a mezzo servizio o vanno o NON vanno.
Grazie lo stesso per il tuo interessamento ! ho letto tutti o quasi i post precedenti, ma non sono riuscito ad individuare una situazione simile alla mia.
Fino a pochi giorni fà, e comunque da 7 anni a questa parte il mio :burghy: ha sempre funzionato perfettamente e non ha mai avuto problemi di temperatura BALLERINA.
matteo75fe ha scritto:Non potrebbe essere la pompa dell'acqua di rafreddamento??
Grazie del consiglio, dirò subito al mecca di controllarla se non lo ha già fatto, dato che in questo momento è nelle sue mani ! :ok:
Koroll
Messaggioda GabbioD'acciaio » gio gen 17, 2008 11:11 am
Fino a pochi giorni fà, e comunque da 7 anni a questa parte il mio ha sempre funzionato perfettamente e non ha mai avuto problemi di temperatura BALLERINA.
..evidentemente NON ci hai fatto caso o era meno evidente.......ma in quei b400 la lancetta NON è mai stata "ferma",basta una sosta che scatta la ventola per poi scendere dopo la ripartenza....
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda Koroll » gio gen 17, 2008 1:33 pm
GabbioD'acciaio ha scritto:..evidentemente NON ci hai fatto caso o era meno evidente.......ma in quei b400 la lancetta NON è mai stata "ferma",basta una sosta che scatta la ventola per poi scendere dopo la ripartenza....
Mai avuto problemi del genere, io percorro 20 km al giorno su strada extraurbana e qualche sosta nel traffico, ma poca roba, e l'indicatore è sempre stato nella sua posizione corrette o poco più. Pero ho aperto questo topic perchè ultimamente ( da 10 gg. +/-) la lancetta rimaneva a zero per alzarsi appena appena sopra il minimo durante la marcia ed arriva in posizione corretta arrivati a destinazione, e lasciandola accesso da fermo arrivava in zona ventola.
Koroll
Messaggioda pierpaolo234 » mer lug 02, 2008 8:35 pm
hai risolto il problema ?
pierpaolo234
Modello scooter o moto: B150 Y TypeS Silver
Messaggioda anthony_69 » gio lug 03, 2008 5:26 pm
direi di si....l'ha venduto ;)
