K7: Rumore metallico in accelerazione
Re: K7: Rumore metallico in accelerazione
Messaggioda Remo » sab mag 02, 2020 11:03 am
am04 ha scritto:Io l'ho pulito l'altro giorno ed era integro,certo è molto sottile ,bisogna tenere la pistola d'aria a debita distanza altrimenti si fora..potrebbe andar bene anche un pezzo di filtro ai carboni.delle cappe da cucina?
No no, si sfilaccia e potrebbe fare danni...
Mi sa che ci vuole alluminio... Lo cerco..
Remo
Modello scooter o moto: 400 K7
Messaggioda am04 » sab mag 02, 2020 11:28 am
https://www.amazon.it/Universale-Centim ... 532&sr=8-5
Intendevo un filtro del genere. Ho detto una cavolata..??
Messaggioda Remo » sab mag 09, 2020 9:19 am
am04 ha scritto:https://www.amazon.it/Universale-Centimetri-Ritagliabili-ANTIODORE-Autoestinguente/dp/B07MPCNRNY/ref=mp_s_a_1_5?dchild=1&keywords=filtro+cappa+cucina&qid=1588411532&sr=8-5
Ehi, non usarlo, si sfilaccia e può causare danni....
Poi, qualsiasi soluzione usi, io stesso ne sto cercando una che duri, assicurati sempre che il volume dell'aria
generata dalle ventole, sia costante e sufficiente per raffreddare cinghia e campana/frizione...
La accendi senza filtro e senti con la mano dall'uscita sotto o quella in fondo sulla ruota il volume d'aria, monta il tuo filtro e fai una comparazione..
Se il volume rimane lo stesso o molto simile va bene... Io ti consiglio di farti un giro con il copricarter montato, e di sentire con la mano il grado di calore...
Occhio...potrebbe anche scottare.... (provato io stesso con un filtrino fatto di feltro, non passava abbastanza aria, quindi inutile...)
Remo
Messaggioda am04 » sab mag 09, 2020 9:57 am
Ok... Ho visto in giro l'originale..
Messaggioda am04 » mar mag 26, 2020 9:02 am
Remo buongiorno.. :ciaociao:
Allora... Sto rumore metallico..??? :mumble:
Dopo 6 pagine di post nn mi puoi lasciare senza la soluzione... :33:
