Messaggioda phobos » mar lug 23, 2013 12:13 pm
Messaggioda diabolique1984 » mar lug 23, 2013 12:23 pm
phobos non so se il link è corretto, ma mi apre un elenco completo di tutti i burgman dal 1998.
Al paragrafo del k6 racconta solo come è fatto, non ci sono pregi/difetti. Mi sfugge il senso del link? :(
diabolique1984
Messaggioda phobos » mar lug 23, 2013 12:28 pm
Il K6 e' un modello differente dal K7. Rientra nella "tipologia" dei modelli dal K3 al K5, che hanno si' l'iniezione elettronica ma rispettano la normativa Euro2. In pratica stiamo parlando di sistemi di iniezione leggermente differenti. Questi modelli hanno inoltre il difetto di "bere" olio, quindi non avresti avuto una scocciatura, ma ne avevi un'altra ;)
Messaggioda diabolique1984 » mar lug 23, 2013 12:33 pm
ah ecco..:(
ma quando lo fanno uno scooter DECENTE? l'equivalente di una golf IV ma per gli scooter non esiste? in 12 anni UN solo problema all'alternatore.giusto ora dopo 200000km mi sta dando problemini all'iniettore. ma vado OT scusate.
diabolique1984
Messaggioda Citation62 » mar lug 23, 2013 12:37 pm
b 400 k8 ..... 53000 km in due anni senza mai un difetto....più perfetto di così?????
Messaggioda Smontolo » mar lug 23, 2013 12:47 pm
diabolique1984 ha scritto:Immagine
Nella foto della diagnosi si legge che l'unico "malfunzionamento" attualmente riscontrato è nel sensore IAP.. questo o ha un problema il sensore stesso o la centralina ne legge male i valori... :mumble:
Tutto il resto sono gli errori memorizzati ma non in "malfunzionamento" durante la diagnosi fatta...
(il sensore IAP è il n°8 in foto....)
Smontolo
Messaggioda diabolique1984 » mar lug 23, 2013 2:10 pm
grande paolo non avevo notato la cosa..quindi gli altri errori sono uno storico? ma che peso hanno? che significa "non in malfunzionamento"?
per il #8, se non ricordo male, era quello in cui avevi trovato, la seconda volta, dell'olio che invece non doveva esserci? Se ricordo bene..ma come diavolo ci finisce l'olio in quel sensore? per troppo carico di olio, tubo dei fumi,....? non mi fate inventare che ho promesso di non dare pareri tecnici :D
Ultima modifica di diabolique1984 il mar lug 23, 2013 2:26 pm, modificato 1 volta in totale.
diabolique1984
Messaggioda Citation62 » mar lug 23, 2013 2:15 pm
dico una cosa OT e poi nn dico altro,
la mia moto, che ha solo due anni, a roma la vede solo paolo.... gli altri possono andare anche a pascolare le pecore!!!!!
scustae, chiudo OT :D
Messaggioda Smontolo » mar lug 23, 2013 2:27 pm
Si esatto Mario, sono gli errori rilevati dalla centralina e memorizati nel corso dell'utilizzo dello scooter... ogni qualvolta si accende la spia F1 oltre a poter conoscere l'errore tramite ponticello, la centralina li memorizza così in caso di diagnosi come la tua si può conoscere le probabili cause..
In poche parole :lol:
Riguardo al sensore IAP n°8, si, è quello posizionato accanto all'ISC... l'interno (non so se è resina o che materiale sia) aveva un colore più chiaro rispetto al mio....
Smontolo
Messaggioda code » ven lug 26, 2013 2:59 pm
Buongiorno a tutti, purtroppo l'altro ieri mi si è presentato lo stesso problema, spia FI accesa e scooter che non va più dei 70 all'ora (non sempre) ieri l'ho portato dal meccanico e dopo averlo attaccato allo strumentino per la diagnosi mi ha detto che ha dato errore C28.. che se non ricordo male è il corpo farfallato. ( € 500.00 + manodopera)
leggevo i vari passaggi fatti da alcuni di voi, premetto che non ho mai messo mano su di un motore, ma ho un amico in grado di farlo..adesso mi chiedevo, è davvero risolutivo?
il meccanico (testuali parole) mi ha detto che "sono tutte cazzate" e lui non si prende questa briga.
il dubbio mi viene, tra poco torno da lui e vediamo se ha delle news, io ho il timore che me lo voglia cambiare e sinceramente non so cosa fare, mi sa che me lo riporterò via, ma siamo a fine luglio, ci sono 35° e corro il rischio di rimanere a piedi per tutto agosto, ma allo stesso tempo mi scoccia parecchio spendere 500 euri, dopo che a maggio ne ho spesi un bel po per rifare la frizione.
code
Nome di battesimo: ale
Modello scooter o moto: b400K7
Messaggioda Smontolo » ven lug 26, 2013 3:12 pm
code ha scritto:il meccanico (testuali parole) mi ha detto che "sono tutte cazzate" e lui non si prende questa briga....
Ciao Code
Ognuno si esprime e pensa come meglio crede :lol: :lol:
In questo topic hai tutte le info da fornire al tuo amico per l'operazione... segui alla lettera il tutto specie le indicazioni in foto e il tuo ciccino riprenderà a vivere :D
Gli interventi sono risolutivi eccome ;)
Smontolo
Messaggioda code » ven lug 26, 2013 3:31 pm
:D Grazie Paolo, vado a riprendermi lo scooter! peccato solo che quel mio amico rientra la prox settimana dalle vacanze :?
code
Messaggioda Wolfy » ven lug 26, 2013 3:52 pm
Ciao ,
sarà come dice il tuo meccanico?
Guarda io conosco chi si è fatto sostituire il Corpo Farfallato alla cifra detta da te e dopo 6000 km si è ripresentato il problema, secondo te opterà per seguire nuovamente il consiglio del meccanico?
Tanto non hai nulla da perdere se come dice il meccanico il tuo corpo farfalla è difettoso e da sostituire che ti costa smontarlo e tentare il fai da te come abbiamo fatto noi ( aggiungo e risolto definitivamente ? )
:ciaociao:
Wolfy
Messaggioda phobos » ven lug 26, 2013 4:25 pm
Tutti quelli che lo hanno fatto (tranne uno, ma ancora non possiamo escludere che non sia per altre cause) hanno risolto.
Per il meccanico non saranno cazzate i 500 euro di ricambio e la manodopera che ti spillera'.
Trai le tue conclusioni. :)
Messaggioda code » ven lug 26, 2013 4:48 pm
scooter ritirato..non gli aveva ancora messo le mani sopra...alla prima accensione nessun problema, così sono arrivato fino a casa, ( e già godevo)..poi invece la lucina si è riaccesa..cmq si, meglio provare il fai da te.
domani con calma mi rileggo tutto e non si sa mai che provo da solo senza aspettare il rientro del mio amico.
se ho dubbi mi permetterò di disturbarvi ancora.
grazie ancora
code
