io con il k7 al massimo sono arrivato a 28....34 mi sembra un po troppo anche se vai a 40 all'ora.
Habemus Burgman 400
![]() Durante l'ultimo giro (circa 600km) la media registrata è stata dei 29,7Km/lt, mantenedo i limiti sulle statali e i 100/110 di tachimetro in autostrada
![]() Con la lanctta quasi alla fine della zona rossa 280 Km e rifornendo (a 1,391 € al litro) ci vanno circa 15 €.
Km percorsi tutti su strada statale alla media di 110/120 Kmh
![]() Io non vado mai oltre i 23, ma il percorso è solo cittadino con qualche allungo verso il mare, mai in autostrada...
Mauro_74
![]() io l'unica volta che ho visto alto ho visto 27 km/l.....
di solito sto sui 20/22.... di rado 23 Ma mi spiegate come fate a fare queste medie????? io non ci riesco neanche se vado al minimo.....
Oggi dopo 2 pieni di v-power,ho rifatto i conti... 28,2! .. e ti giuro che non sono uno che va solo a spasso... ![]()
Durante l'ultimo viaggio che ho fatto in Friuli la scorsa settimana, viaggiando da solo quasi esclusivamente sull'autostrada e utilizzando la benzina SHELL VPower, ho tenuto una media sui 130/135 km/h indicati con alcune puntate ai 140/150 e alcuni tratti in rilascio sui 120, media di consumo durante il viaggio 25,3 km/l...in compenso in 1000 km ho consumato quasi 400 gr. d'olio...
.. è la legge della compensazione ![]() ![]()
Francamente sono rimasto un pò sorpreso dal consumo d'olio del mio Burghy, ha già 17.000 km all'attivo ma fino ad ora non ne aveva mai consumato così tanto in soli 1000 km. C'è da dire che comunque sicuramente c'è parecchia differenza tra il solito utilizzo quatidiano che ne faccio su strade urbane ed extraurbane e il viaggio di 1000 km fatto ai 7000/7500 giri quasi costanti...in questo caso credo che la quantità di vapori d'olio generati nel carter sia sensibilmente maggiore e di pari passo viene giustificato anche il maggior consumo d'olio rilevato. Comunque questo Ciccino è una bomba! ![]()
.. certamente,7500 giri non sono mica pochi (specialmente se mantenuti a lungo... è un mono,non dimenticarlo..) Io non vado quasi mai in autostrada x lunghi tragitti.. ed olio praticamente nn ne consuma (sono alla soglia dei 24K)
Non ero a secco ma ho fatto cmq il pieno.....
Bè io faccio quasi sempre tratti autostradali (G.R.A.) e quindi puoi mantenere una velocità costante e quindi anche i consumi sono costanti. Habemus Burgman 400
![]() se fate sempre il gra allora si.
io abito in val di chiana e il nome dice gia tutto. salite discese, pianura raramente.....
![]() Mi dispiace , tengo la mano pesante .
Quando avevo il B400 K4 non passavo mai i 210/220 km con il pieno d'estate, 180/190 d'inverno . Azz.... non vi dico adesso. Beh però pensavo peggio . ![]() ![]()
![]() Al rientro del sabato sulle dolomiti ho rifatto il pieno;
il contachilometri indicava 278, i litri fatti fino a raso scuotendo bene per sfiatare il serbatoio (come al solito) 10,20. La media è di circa 27 km/l in montagna e zavorrato. Anche per questo MI PIACE IL CICCINO ![]() ![]() ![]()
