Suono, freno, lo scooter si spegne.
Re: Suono, freno, lo scooter si spegne.
Messaggioda SATURNOTS » gio ott 04, 2018 2:31 pm
Grazie Phobos, che servizio e che disponibilità!
Ho dato un'occhiata anche io e sembra tutto molto bello. Di certo lo terrò in considerazione.Devo solo trovare un meccanico che mi faccia il lavoro, non so se il mio lo farebbe. Farlo da solo è impossibile o molto difficile, credo, che ne dici?
Ancora grazie.
Ora intanto mi darò da fare per le masse
a questo proposito, un'ultima domanda se posso, per passare il filo di massa, so che il motorino d'avviamento è proprio sotto la sella, ma non so dov'è di preciso la centralina, sai dov'è? così magari evito di smontare parti di carrozzeria che magari non serve smontare. Ho da poco lo scooter e non l'ho mai smontato finora. Ciao
SATURNOTS
Modello scooter o moto: U400
Messaggioda phobos » gio ott 04, 2018 3:40 pm
Non vedo perche' il tuo meccanico dovrebbe rifiutare di farti il lavoro per cui lo paghi se decidi da far rigenerare lo statore da uno che costa meno di quello che ha proposto lui. Dovesse essere cosi', allora non si sta comportando in maniera onesta. Comunque, si', e' un lavoro non semplice da fare. Devi scaricare sia l'olio che il liquido di raffreddamento.
Per quanto riguarda le masse, la centralina dovrebbe essere posizionata sotto il vano sella, verso il motore.
Ultima modifica di phobos il gio ott 04, 2018 5:43 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda SATURNOTS » gio ott 04, 2018 5:07 pm
ciao Phobos puoi cancellare il link grazie mille
SATURNOTS
Messaggioda SATURNOTS » ven ott 19, 2018 8:49 am
:D Ciao Phobos, allora, ho fatto il lavoro della massa e già con un filo parallelo dalla batteria, il problema spegnimento si è risolto, nessun calo di tensione, nessuno scoppiettio, scooter perfetto.
Neanche finito di fare ciò qualche giorno dopo uff....il contaKM non si muove più......penso sia il cavo. Ora cerco nel forume e vedo che posso fare.....Uffa.!!!!! :evil: :( 8:-)
ciao!
SATURNOTS
Messaggioda phobos » ven ott 19, 2018 9:56 am
Si sara' rotto il sensore vicino alla ruota.
Su ebay ce n'e' uno usato: https://www.ebay.it/itm/RINVIO-RUOTA-FO ... :rk:1:pf:0
Il ricambio originale nuovo costa sui 170 euro.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 7 ospiti
