Già fatto ma di acqua niente solo olio.A meno che magari nn sia della condensa che si è creata sotto la sella visto il tempo umido.......bohhhhhhhhhhhh
ciao ragazzi..io una volta ho avuto un mega casino impressionante dopo aver controllato l'olio...praticamente non si avvitava più il tappo....azz.. ma io faccio una fatica micidiale ogni volta che guardo olio.....poi per richiudere il tutto...fatica paurosa.....cmq.....potevano fare un tappo non di plastica...che se si avvita male si spana la filettatura...e mi sono fatto 30km spruzzando olio olio sulla marmitta con conseguente fumate bianche impressionanti!!!!!!
come fare...ci sono magari dei tappi un po' più seri???qlc sa qualche cosa??
![]() Questo è un tappo opzionale che danno nel sito ufficiale
![]() ok perfetto ma dici che è sempre fatto di plastica che si rovina la filettatura..... dici che con questo si avrebbero meno problemi nel controllare il livello.....???
![]() ...davvero delle belle domande
![]() Vediamo se qualcuno sa rispondere...magari sabba che aveva un burghy "racing"...ehhe ![]() SABBA!!!! ..batti un colpo se ci sei! ![]()
![]() Il burghy di sabba non aveva quel tappo. Sabba, se lo conosco un pò, non ama molto le tamarrate. Le modifiche che ama sono quelle che non si vedono ma si sentono.
![]() guardate in tutta sincerità se mi dite che quel tappo risolve il problema che ogni volta che devo controllare i l'olio mi va via un ora perchè non riesco a riavvitare il tappo...anche se fosse FUXIA...o ROSA...lo comprerei lo stesso.....
non c'è nessuno che ha notizie su questo magnifico tappo?????
...concordo col fatto che sabba non ami le tamarrate, ma in fondo dai quel tappo non lo è così tanto. Dicevo che Sabba può essere di aiuto perché la sua conoscenza spazia ovunque...hehhe ![]()
![]() Forse sbaglio io...o forse sbagliate voi...
Siete sicuri che quel tappo non sia la vite che va sotto? Joedm ![]() ![]() Si deve sempre migliorare...
![]() Caro Goloso, ma per fare meno fatica a riavvitare il tappo non ti è bastato appoggiare quest'ultimo sul filetto, fare mezzo giro in senso antiorario, fargli prendere il filetto giusto e quindi avvitare in tutta sicurezza?? Con questo sistema non perdi tempo e vai sicuro..
![]() A parte tuttom, se appena conosco la Suzuki, quella cosa orripilante che somiglia ad un tappo olio costerà pure una cifra esorbitante... ![]() ![]() ![]()
...li lo chiamano "tappo olio"..mah
Allora non sono l'unico ![]()
azz...meno male.....anche io pensavo di essere l'unico....ma invece...no!!!! grande!!!!! ho provato a fare come diceva prima Laguleio...ma nulla da fare!!!
Beh, no, in quel modo funziona... a volte. È che poi mi incavolo subito ![]()
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Nessuno e 17 ospiti | ||
