Burgman 400 K3
Burgman 400 K3
Messaggioda CoCuS » lun ago 07, 2006 10:25 am
Sono appena arrivato e già rompo, scusatemi ma avrei alcune domandine da fare a voi "guru" del B400.
Ho alcuni problemi con il mio nuovo (usato) B400 k3:
Non mi funzionano le luci anabbaglianti, la lucina di posizione e gli abbaglianti si; potrebbero essere le lampade danneggiate o qualcos'altro?
Poi ho notato che la temperatura del motore si alza molto rapidamente, la lancetta arriva subito al centro (bastano 8/10Km) è normale?
Le domande potrebbero sembrare sciocche, ma perdonate la mia ignoranza, provengo da un burgy 250!!!
Grazie in anticipo a tutti. :D
CoCuS
Re: Burgman 400 K3
Messaggioda robbynaish » lun ago 07, 2006 10:35 am
CoCuS ha scritto:Sono appena arrivato e già rompo, scusatemi ma avrei alcune domandine da fare a voi "guru" del B400.
1) si
2) si
scusa la rapidità della risposta, ma vado di corsa
Alex
robbynaish
Modello scooter o moto: B650 Bianco Perla
Messaggioda StevenB » lun ago 07, 2006 10:36 am
Per le lampade potrebbe essere la lampada bruciata oppure il fusibile.
Per la temperatura e' da controllare bene, puo' essere il termostato, il caldo di questi giorni, e' da vedere bene.
Quanti km ha ?
StevenB
StevenB
Messaggioda CoCuS » lun ago 07, 2006 10:41 am
Grazie a tutti per la velocità nella risposta!
Lo scooter ha 13500 Km, preso usato sabato, non mi sono accorto delle luci che non andavano.... I fusibili (se sono tutti sotto il frontalino nero)credo di averli controllati tutti, tutti buoni.
Mi consigliate le famose lampade FRAL?
Dove poso reperirle nella mia zona?
ciao.
CoCuS
Messaggioda robbynaish » lun ago 07, 2006 10:46 am
STEVENB ha scritto:Per le lampade potrebbe essere la lampada bruciata oppure il fusibile.
Quanti km ha ?
Ciao, ma al centro è normale, sta a metà temperatura..... almeno a me, hanno sempre fatto cosi i burghy dal K1 in poi
ciao ciao
Alex
robbynaish
Messaggioda CoCuS » lun ago 07, 2006 10:49 am
Io avevo un B250 e la temperatura non arrivava quasi mai al centro, anche facendo 40/50 Km.
Se voi mi dite che è normale...........
CoCuS
Messaggioda robbynaish » lun ago 07, 2006 10:51 am
CoCuS ha scritto:Io avevo un B250 e la temperatura non arrivava quasi mai al centro, anche facendo 40/50 Km.
Il mio primo burghy era il 250 1° tipo, e onestamente non ricordo dove arrivasse la temp, ma poi dal k1 in poi(tutti 400) il motore entrava e entra subito in temp, in pochi km, e lì rimane fermo.
MA per toglierti qls dubbio, un salto dal mecca di fiducia lo farei...
Alex
robbynaish
Messaggioda CoCuS » lun ago 07, 2006 10:52 am
Scusa la curiosità StevenB, ma che modello è l'EX?
Cya.
CoCuS
Messaggioda StevenB » lun ago 07, 2006 10:54 am
EX sta' per EXecutive, una mia personalissima modifica estetica.
StevenB
StevenB
Messaggioda ghostrider » lun ago 07, 2006 10:57 am
Non so che dirti per le luci, ma anche a me la lancetta arriva quasi subito a metà... e da lì non si sposta più. Per le Fral, guarda QUI
ghostrider
Messaggioda Joedm » lun ago 07, 2006 10:58 am
Per quanto riguarda la temperatura, anche io ho un K3 e nel giro di 2 minuti la lancetta arriva al centro.
Per quanto riguarda le lampade, non ho capito una cosa: cos'è che non va?
Le lampade del B hanno solo 2 "posizioni": anabbagliante o abbagliante.
La luce di posizione è data da quel lumino al centro del faro, indipendente delle altre 2 lampade.
Se vuoi provare, procurati una lampada e sostituiscila ad una di quelle che non vanno.
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda CoCuS » lun ago 07, 2006 11:39 am
Il problema è che non vanno gli anabbaglianti! Funzionano solo gli abbaglianti e la lucina di posizione......
CoCuS
Messaggioda Joedm » lun ago 07, 2006 11:45 am
Se hai verificato che tutti i fusibili sono ok, non ti resta che provare a sostituire una lampada.
Innanzitutto smontane una e guarda che non sia bruciata (è a due "funzioni", quindi potrebbe essere bruciato solo il filamento dell'anabbagliante), e poi prova a sostituirla: o ne compri una nuova (spendi circa 8 Euro) oppure guarda se una della macchina può andare bene.
Se invece è un problema elettrico più serio, dobbiamo attendere i consigli di chi ne sa più di me.
Immagine Immagine
Messaggioda CoCuS » lun ago 07, 2006 11:51 am
I fusibili mi sembrano tutti buoni, e sinceramente anche le lampade non sembrano danneggiate (ho guardato senza smontare le lampade) e i filamenti mi sembrano ok!
Potrebbe essere un problema di centralina?
Tnx.
CoCuS
Messaggioda spike » lun ago 07, 2006 5:33 pm
CoCuS ha scritto:Potrebbe essere un problema di centralina?
Tnx.
Non credo proprio la centralina. Comunque quando accendi gli abbaglianti entrambi i filamenti delle lampade si accendono o solo uno dei due?
A questo punto se proprio devi dubitare a qualcosa di più grave del normalissimo cambio luci pensa a qualche contatto sullo spinotto delle lampade a addirittura al cablaggio! ;)
Facci sapere!
spike
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
