Problema d accensioneBuongiorno salve a tutti ho 2 B400AN 2003 uno silver e uno blu e silver sono immatricolati a dista za di 3 mesi dura te una acee Simone sentivo che non ingranava bha ho pensato motorino o spazzole bene torno a casa e sostituisco il motorino dalla altro scuter provo ed è uguale sembra come se non aggancia se la ruota Liber ok sostituisco la ruota libera completa di ingranaggio NUOVA x non smenbrare l altro ciccino comprato anchel estrattore di buzzetti visto su un vostro post provo a cuore aperto il motorino gira la ruota libera gira ma l albero motore no se giro a mano il volano gira tutto l albero la catena è tutto quello che si deve muovere MA SEMBRA CHE NON AGGANCI Nulla ah anche la mezzaluna è al suo posto se po' riesco a capire come mandare foto vi mostro
Continua il problema di agganciamentoBuongiorno sono sempre in attesa di probabili fantasiose risposte tipo:pro a a cambia le frecce o non ti parte perché è messo male lo specchietto
Re: Problema d accensioneSe non ti aggradano le risposte, puoi sempre portarlo dal meccanico. Perdona la franchezza ma qua nessuno e' pagato per fornire assistenza. Evidentemente dalla descrizione del problema non si e' in grado di esserti di aiuto. Avevi detto che avresti pubblicato delle fotografie del motore, non lo hai piu' fatto. Dici di aver sostituito tutti i pezzi responsabili, di aver assemblato tutto correttamente e comunque non parte. Non credo che chiunque qui dentro sia in grado di dirti di piu'. Non sara' il tuo sarcasmo a motivare qualcuno ad intervenire.
![]() Re: Problema d accensioneBuongiorno a tutto il forum innanzi tutto mi scuso se sono stato pretenzioso.
Ho detto che avrei postato foto e video ma ho detto pure Che non sono bravo con la tecnologia e se c'è qualcuno a cui possagirare o che mi spieghi Come farlo io il tutto così da poterle pubblicare e non sono prorio inesperto in motori sono proprietario di una delle prima YAMAHA XT4V venduta a Roma me la sono sempre fatta da solo messa a punto e sostituzioni meccaniche varie (dalla frizione alle forchette del cambio catena distribuzione e ecc) ne mastico essendo stato in officina con LIVIO MORMIDELLI cercavo soltanto delle ipotesi x arrivare alla soluzione tutto qui perché tante teste tante ipotesi Di nuovo mi scuso però almeno una risposta lo avuta grazie phobos
WOW problema accensione RISOLTO ciccino in stradaBuongiorno a tutto il forum
"PROBLEMA ACCENSIONE RISOLTO dopo lunga e accurata indagine sono venuto a capo del problema. Praticamente era che di due motorini di avviamento ne avevo fatto uno ma sbagliando l inserimento del coperchio quindi girava al contrario è non AGGANCIAVA la ruota libera PERCIÒ MI RACCOMANDO QUANDO SMONTATE SEGNATE IL VERSO PS quando imparerò a postare foto le alleghero Sempre pronto x un caffè grazie a tutti
Re: Problema d accensioneCiao Giancarlo...
![]() Mi fa piacere leggere che ci sia riuscito a risolvere il problema... ![]() ![]() ![]() Però forse non sai bene come funziona il forum, perchè vedo che ogni volta che scrivi un post relativo allo stesso argomento, apri un nuovo topic, il che non va bene perchè oltre a rendere dispersivo tutto quello che hai scritto, si riempie la sezione, in questo caso (Generale) di nuovi topic, tutti inerenti allo stesso argomento, quindi è sufficiente ogni volta che vuoi riprendere la discussione, che tu scriva nel topic che hai aperto la prima volta che hai pubblicato il problema. E' semplice..basta che in fondo ai messaggi precedenti, clicchi su rispondi e ti si apre la pagina dove scrivere quello che vuoi continuare a comunicare. Pertanto anche questo nuovo topic, l'ho unito al primo che avevi aperto. Spero di esserti stato d'aiuto... ![]() ![]() ![]() ![]() Ci sono persone che portano felicità ovunque vadano... Altre solo quando se ne vanno. (Voi fate sicuramente parte del primo pezzo di questa citazione)
![]() Re: Problema d accensioneGrazie berto57 ma come ho detto io è la tecnologia siamo due cose differenti a parte la NANOTECNOLOGIA di cui sono un esperto applicatore come delle resine
Tranquillo Gianky61 piano piano imparerai a usare il forum correttamente, non è nulla di così complicato.... ![]() Quindi sei perdonato, purchè la prossima volta non mi accolli altri due anni di età, visto che il mio nick name, come penso anche il tuo, finisce con il mio anno di nascita... ![]() Naturalmente sto scherzando.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ci sono persone che portano felicità ovunque vadano... Altre solo quando se ne vanno. (Voi fate sicuramente parte del primo pezzo di questa citazione)
![]() Re: Problema d accensioneScusa x l età si è vero so del 61 ma quelli che me sento dovrei essere appe a maggiorenne che dici je la famo a beccasse x ncaffe?
Re: Problema d accensioneScusa Berto 59 ma non c'è un numero di watsapp x mandare foto e altro? Che li c'è riesco a mette foto ecc..
Come no... se non consideriamo gli oltre 700 km di distanza si può fare anche domani... ![]() Comunque mai dire mai...chissà se un giorno o l'altro capito dalle tue parti o viceversa ci troviamo per un caffè e una bella chiacchierata ... ![]() Per quanto riguarda le foto, mi dispiace ma non è possibile postarle su whatsapp e vederle anche qua sul forum... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ci sono persone che portano felicità ovunque vadano... Altre solo quando se ne vanno. (Voi fate sicuramente parte del primo pezzo di questa citazione)
