un saluto a tutti da un nuovo utente
Messaggioda toni1563 » sab gen 17, 2015 9:35 pm
Salve a tutti,dopo aver letto svariati forum sui cali di potenza del burgman,nello specifico il 400 k3,volevo mettere a disposizione la mia esperienza.Lo scooter presentava il seguente problema:Avviamento e partenza sia a caldo che a freddo regolari ma percorrendo una strada in pianura e accelerando bruscamente o in salita (ovvero dove era richiesta potenza al motore) affogava letteralmente e mantenendo il gas aperto si arrivava allo spegnimento ,mentre decelerando si riprendeva restando in moto.C'e' da considerare il fatto che la spia f1 restava spenta quindi nessuna anomalia era riscontrata dalla ECM (centralina)(La spia al momento del check all'avviamento chiaramente si accendeva per poi spegnersi).A mio parere sembrava mancasse benzina quindi procedevo alla sostituzione della pompa benzina(solo la pompa) e verificavo il serbatoio che risultava in ottime condizioni,ma il problema persisteva.Quindi iniziavo svariati tentativi di sostituzione di componenti dell'iniezione (tutti presi in prestito) come sensore TPS,iniettore,sensore pressione (quello sul manicotto di aspirazione per interderci), pulizia del corpo farfallato con spray apposito,pulizia sensore aria (quello nella scatola filtro).Provavo con il tester a misurare i componenti come da manuale ma i valori non corrispondevano ai fili che erano menzionati.Approntavo con un tubo benzina originale tagliato a metà ,un t di plastica inserito nei due spezzoni di tubo,e un manometro pressione olio motore della vecchia fiat campagnola AR59 (l'olio in questo strumento arrivava tramite un tubo metallico fino al manometro stesso senza l'interposizione di sensori) un misuratore di pressione benzina dal quale sono riuscito a capire che la pressione era costante (circa 3 bar) anche durante i cali di potenza.Alla fine in preda allo sconforto provo a fare un giro con il sensore aria staccato e spia F1 accesa e magia magia il problema è SCOMPARSO.Quindi verifico con il tester il valore della resistenza che risulta errato.Traendo le conclusioni direi che in teoria la spia F1 avrebbe dovuto accendersi ma non l'ha fatto e quindi molti possessori di questo modello potrebbero essere tratti in inganno sostituendo la pompa della benzina (lavoro piuttosto laborioso) in quanto unico componente non monitorato dalla centralina.Tra le altre cose dal manuale non si capisce proprio quale sia la presa di diagnosi e bisogna affidarsi a questo forum e alle foto postate per riuscire a districarsi in mezzo a tutti quei cablaggi.Comunque spero che la mia esperienza serva a qualcun altro.Un saluto a tutti.
toni1563
Modello scooter o moto: an400 k3
Re: un saluto a tutti da un nuovo utente
Messaggioda berto59 » dom gen 18, 2015 1:18 am
Messaggioda Knarf » dom gen 18, 2015 1:28 am
Inviato da Samsung Tab Note 2014 via TapaTalk
Messaggioda ivanrog » dom gen 18, 2015 12:02 pm
Messaggioda Citation62 » dom gen 18, 2015 3:02 pm
Ciao e benvenuto :D
Messaggioda dodo57 » dom gen 18, 2015 3:04 pm
Benvenuto! :ciaociao:
Messaggioda francocini » dom gen 18, 2015 9:42 pm
:ciaociao: :welcome: Ciao e Benvenuto!
Messaggioda Microchip » dom gen 18, 2015 10:25 pm
:ciaociao: e :welcome:
Microchip
Nome di battesimo: Bruno
Messaggioda Smontolo » ven gen 23, 2015 2:00 pm
Benvenuto Toni... Ogni info ed esperienza vale sempre oro ;)
Smontolo
Messaggioda bruno » mer gen 28, 2015 11:43 pm
Ciao e benvenuto :ciaociao:
bruno
Nome di battesimo: il mio
Messaggioda Claudio156 » ven mag 29, 2015 10:30 pm
