prova a vedere la soluzione che ho adottato:
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=16043
Siccome ho visto solo adesso il post, volevo darti un suggerimento sull'alimentatore che hai utilizzato. All'interno c'è uno stabilizzatore LM317 con un selettore che permette di regolare la tensione d'uscita. Siccome il TT assorbe abbastanza, il LM317 scalderà un pochino per cui tieni d'occhio la temperatura di quest'ultimo Un'ultimo consiglio: siccome lo stesso alimentatore l'avevo usato per il mio garmin palmare, per poco non ho mandato tutto al creatore a causa del selettore che facendo falsi contatti mi ha "innalzato" la tensione d'usicta da 3V a 9 Per cui ti consiglio di eliminare il selettore ed eseguire manualmente un ponticello per fissare l'alimentazione a 5V P.S. metti il laccetto: io ho "salvato" il 510 con la prima staffa proprio grazie a quest'ultimo
Ok sarà fatto grazie
Bene, a quasi due anni di distanza dal montaggio del mio Tom Tom, ho deciso di mandare in pensione la staffa con ventosa.
In tutto questo tempo si è comportata direi egregiamente, ma visto che ultimamente in un paio di occasioni si è staccata (fortunatamente senza il TT montato...) ho preferito passare alla versione magnetica. Ho approfittato del momento in cui ho verniciato il cruscotto, per incollare dentro alla palpebra un bel magnetone al neodimio, dopodiché ho modellato un lamierino da 2,5 cm di larghezza con spessore di 1 mm fino ad ottenere una staffa ad hoc. Sulla staffa ho incollato un altro magnete al neodimio, ho rivestito il tutto con una guaina termorestringente, dalla parte opposta della staffa ho messo un pezzo di Dual Lock e, per finire, ho utilizzato la sferetta del supporto del TT avvitandola alla staffa stessa. Il risultato lo vedete nelle foto...
ma chi ve lo ha insegnato questo sistema qua eh....ditelo al papy chi ve lo ha insegnato.......
Complimenti Rod, bel lavoro
Rod, solo un suggerimento
Quando "incolli" il magnete, evita di usare la termocolla in quanto con le temperature raggiunte dal cruscotto questa si squaglia Inoltre la termocolla resiste poco alle vibrazioni In questi casi è meglio usare il silicone acetico trasparente che pero' ha l'inconveniente di impiegarci parecchio tempo prima di prendere. La soluzione che uso anch'io per "fissare" targhette ed altro a superfici soggette a vibrazioni è l'uso congiunto di silicone e termocolla. Quest'ultima "tiene" in posizione l'oggetto fino a quando il silicone fa presa.
Eh si, è proprio un'idea del papy,bella ma soprattutto di veloce esecuzione
