da Paperboy » lun set 24, 2007 11:51 am
Innanzitutto bellissimo lavoro..........questa soluzione, dal mio punto di vista, è la migliore e la meno invasiva.
Volevo chiederti una cosa; la staffa è stata fatta con della gomma.......scusa ma, rimane rigida???
In questo caso, con cosa l'hai modellata???
Paperboy
- Nome di battesimo: Stefano
da andrij » lun set 24, 2007 12:55 pm
ottimo bel lavoro direi che è una soluzione ottima....in diversi hanno usato quella zona dello scooter per applicare il navigatore satellitare e direi che con questo si ha la resa migliore....
andrij
- Modello scooter o moto: B650 Kit Bitubo+Xeno+4road+Gps
da rod » lun set 24, 2007 1:42 pm
Paperboy ha scritto:Innanzitutto bellissimo lavoro..........questa soluzione, dal mio punto di vista, è la migliore e la meno invasiva. Volevo chiederti una cosa; la staffa è stata fatta con della gomma.......scusa ma, rimane rigida??? In questo caso, con cosa l'hai modellata???
La gomma che utilizzato ha uno spessore di 3 mm, abbastanza per rimanere elastica ed allo stesso tempo avere una certa rigidità .
Per fare in modo che la gomma assuma una forma ad "L" basta piegarla ed incollarvi subito il dual lock che così la mantiene piegata.
Devo dire che senza quel nastro "miracoloso" della 3M non sarei riuscito a creare una staffa così semplice da mettere/togliere e con una tenuta del genere.
- Moderatore
da Paperboy » lun set 24, 2007 1:51 pm
rod61 ha scritto:Devo dire che senza quel nastro "miracoloso" della 3M non sarei riuscito a creare una staffa così semplice da mettere/togliere e con una tenuta del genere.
E dov'è acquistabile questo nastro???
Paperboy
da rod » lun set 24, 2007 2:09 pm
Paperboy ha scritto:E dov'è acquistabile questo nastro???
Io ho avuto un sfacciato e ho trovato un rotolo di Dual Lock nero al primo tentativo in un colorificio qui a Modena (25 eurini per 2,5 metri... ); sinceramente non ci speravo neanche, soprattutto perché so che è più facile trovarlo di colore bianco.
- Moderatore
da Paperboy » mar set 25, 2007 9:00 am
rod61 ha scritto:25 eurini per 2,5 metri...
Alla faccia del bicarbonato di sodio......costa una cifra stò nastro!!!
Cmq, grazie per l'info.
Paperboy
da rod » mar set 25, 2007 1:25 pm
Paperboy ha scritto:rod61 ha scritto:25 eurini per 2,5 metri... Alla faccia del bicarbonato di sodio......costa una cifra stò nastro!!! Cmq, grazie per l'info.
Ecco spiegato perché ai Punti Blu se gli richiedi un adesivo per il Telepass non te lo danno mai, costa una cifra!!!
- Moderatore
da Rey81 » mar set 25, 2007 2:06 pm
costa tanto ragazzi ma è una cannonata veramente...non cercate nulla di simile pechè tanto non esiste.
Rey81
da Knarf » mer ott 10, 2007 6:07 pm
Rod, innanzi tutto ottima idea
Volevo però segnalarti che a me dopo 4 mesi con l'alimentatore sempre collegato questo è saltato.
Per saltato intendo che alimenta il TT al minimo (altrimenti dopo 2 ore massimo si sarebbe spento) ma non tiene carica la batteria che comunque si scarica molto ma molto lentamente.
Per spiegarmi ancora meglio è come se erogasse corrente insufficiente per alimentare il TT che utilizza quindi anche la batteria interna.
Alla fine della giornata la batteria era completamente scarica e il TT non stava più acceso pur essendo collegato all'alimentatore.
Proverò a farmelo cambiare in garanzia (anche perchè non capisco per quale motivo debba essere saltato...dov'è scritto che non lo posso sempre tenere collegato?) o al limite ne compro un altro.
In ogni caso penso convenga tenerlo staccato nel quotidiano per attaccarlo solo quando serve
- Moderatore
da rod » mer ott 10, 2007 7:16 pm
Grazie Frank per la dritta!
A questo punto terrò lo spinotto della tripla per accendisigari staccato per lasciare spento l'alimentatore quando il ciccino è acceso e non devo usare il TT (in macchina tengo l'altro alimentatore addizionale già staccato perché la presa per accendisigari è sempre sotto tensione )
La confezione contenente un alimentatore ed una ventosa addizionali l'ho pagata circa 25 eurini.
- Moderatore
da Bigtotore » gio ott 11, 2007 5:54 pm
Ancora complimenti Rod per questo atto finale.
E un altro alle foto: grandi e nitide.
Devi avere sicuramente una bella macchinetta fotografica.
Bigtotore
- Modello scooter o moto: B650 K9 Black Mascalzone Latino
