cyber1967
- Modello scooter o moto: B400 K2 Blue
da Pascal » gio lug 27, 2006 1:39 am
Sì, è proprio la mia staffa... Che ho sul K3...
Confermo, per me è molto bella.
- Nome di battesimo: Davide
da cyber1967 » gio lug 27, 2006 9:28 am
Pascal ha scritto:Sì, è proprio la mia staffa... Che ho sul K3... Confermo, per me è molto bella.
Oggi vado a prenderla (l'ho trovata disponibile a una 50ina di km da me) poi vi dico se monta così comè o bisogna modificare i distanziali...
Adriano.
Imac dual Core Powered
cyber1967
da Paddock » gio lug 27, 2006 12:09 pm
cyber1967 ha scritto:Pascal ha scritto:Sì, è proprio la mia staffa... Che ho sul K3... Confermo, per me è molto bella.
vedendo i distanziali superiori di colore diverso, probabilmente sono proprio quelli da modificare, ma è solo quello che ho pensato vedendo la foto.
Tienici aggiornati!
Paddock
- Modello scooter o moto: B400 K4 Antracite
da cyber1967 » gio lug 27, 2006 2:53 pm
Allora stamattina ho preso le staffe, sono perfette per il business k1-k2 che ha già sotto le plastiche (sia dietro lo schienale che in quella più in basso rettangolare) i segni per forare.
I distanziali e le viti sotto sono perfette come da manuale di montaggio.
La modifica necessaria è relativa ai distanziali superiori.
Quelli in dotazione sono troppo lunghi e così anche le viti.
Io ho proceduto in questo modo, dopo aver fatto varie misurazioni sono arrivato alla conclusione che la giusta lunghezza per il distanziale superiore è segare il distanziale a metà (è ferro dolce si taglia col seghetto in pochi minuti) e aggiungere una rondella di 1 mm di spessore.
Questo per evitare di segare entrambi i distanziali (la misura precisa sarebbe metà distanziale + 1 millimetro, lo scarto sarebbe troppo corto per usarlo essendo metà - 1 millimetro ) a misura e magari uno farlo più lungo dell'altro...... se si sbaglia abbiamo un distanziale di scorta da segare non si sa mai.....
Quando segate il distanziale procedete con molta calma per evitare di segarlo storto e avere poi problemi di allineamento.
Una volta tagliato a metà il distanziale bisogna accorciare pure le due viti sopra.
Dovete tagliare un pezzo di vite pari alla metà del distanziale che avete appena segato (cioè prendete uno dei due pezzi del distanziale risultanti dalla segatura); posizionate il mezzo distanziale dentro la vite alla fine, segnate con un pennarello e procedete al taglio.
Per il resto il montaggio è veramente elementare sono 4 viti in tutto (più le 4 per fissare la piastra ai supporti) ed anzi è ancora più semplice del k3 dato che la vite dello schienalino è all'interno sicchè potete forare esattamente e monttare la plastica assieme ai supporti.
Nel k3 vi è la problematica che la vite dello schienale è all'esterno e a plastica montata non si può avvitare, nel k2 essendo all'interno il problema non si pone, eccovi il risultato finale, BELLO !!!!
Ringrazio il concessionario Suzuki Minto Motors di Mestre per la cortesia e per il 20% di sconto praticato, prezzo pagato 40 euro.(51 di listino)
- Allegati
- Givi1.jpg (40.72 KiB) Osservato 17406 volte
- givi2.jpg (56.82 KiB) Osservato 17406 volte
Adriano.
cyber1967
da GonZ » gio lug 27, 2006 8:25 pm
Ottimo lavoro....quasi quasi mini guida da pubblicare in home?
GonZ
- Amministratore
- Modello scooter o moto: B400 K8 Black
da Paddock » gio lug 27, 2006 8:38 pm
Ottimo lavoro, ma toglimi una curiosità : come mai non hai usato la piastra che avevi? Eppure era la stessa.
Ancora complimenti, soprattutto per la tenacia!
Paddock
da cyber1967 » gio lug 27, 2006 9:25 pm
Paddock ha scritto:Ottimo lavoro, ma toglimi una curiosità : come mai non hai usato la piastra che avevi? Eppure era la stessa.
Grazie dei complimenti come si vede dagli attrezzi che ho a terra nel garage la cosa è stata senza problemi ma con sto caldo una sudata tremenda soprattutto fare i buchi nella plastica, mi sono scordato di comprare una fresa da trapano, mannaggia a me....
Siccome le vecchie staffe le dovrò vendere tanto vale lasciare la piastra attaccata e montare quella nuova di zecca (sennò doppia fatica, smonta la vecchia, rimontala di nuovo....) che tra l'altro ha un adesivo cromato nella parte dietro con scritto monokey system o qualcosa del genere.
Domani se riesco faccio una mini guida con foto.
Intanto vi allego la foto dei distanziali come si vede uno dei due è più corto (quello senza il cono piccolo) è quello che va tagliato a metà .
Poi vi metto le istruzioni originali zippate dalle quali si capisce bene la semplicità della cosa.
- Allegati
- distanziali2.jpg (21.66 KiB) Osservato 17375 volte
- Istruzioni Givi SR115.zip
- (241.92 KiB) Scaricato 219 volte
- distanziali1.jpg (30.23 KiB) Osservato 17374 volte
Adriano.
cyber1967
da cyber1967 » ven lug 28, 2006 1:35 pm
Ho appena inviato una mail al servizio clienti givi con il seguente testo:
"Vorrei segnalare che il vostro kit sr115 per burgman k3-k5 può essere con successo montato pure sui modelli k1-k2 business 250-400 con una semplice modifica dei distanziali superiori.
L'estetica è nettamente superiore rispetto al kit attualmente previsto sr112, sarebbe cosa bella se fossero magari inclusi i distanziali giusti già pronti sicchè potrebbe essere eliminato dal catalogo il codice sr112 (unificando il kit per modelli dal 2001 al 2005) veramente brutto esteticamente e non all'altezza dell'eleganza dei prodotti givi.
Per maggiori info visitate la pagina :
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=4341
Se vi servono delle foto professionali (con sfondo bianco ) da inserire a catalogo non esitate a contattarmi sarò felice di inviarvele.
Sul link riportato cè spiegata la semplice modifica dei distanziali, cosa di 5 minuti, in fase di costruzione veramente una sciocchezza."
Finalmente sarà tolto l'orrendo Sr112 (speriamo) indegno di uno scooter come il Burghy.
PS. a voler fare un lavoro a regola d'arte basta verniciare le viti di nero così diventa invisibile l'attacco, oggi pome provo con bomboletta spray.
- Allegati
- givi3.jpg (39.43 KiB) Osservato 17352 volte
- Givi4.jpg (42.27 KiB) Osservato 17352 volte
Adriano.
cyber1967
cyber1967
da Paddock » ven lug 28, 2006 4:45 pm
Grande!
Paddock
da cyber1967 » ven lug 28, 2006 8:18 pm
Adriano.
cyber1967
da Joedm » ven lug 28, 2006 9:49 pm
Adesso voglio fare un pò l'avvocato del diavolo!
Non è che la GIVI per il Business dovette studiare quella soluzione (orrenda anche a parer mio) perchè si accorse che lo schienalino di quel particolare modello aveva difficoltà a reggere il peso e/o le vibrazioni del bauletto?
Infatti mi pare che nei modelli col culone basso, la piastra sia retta in stile K3, poi abbiamo il Business con le staffe lunghe, e poi si torna a quelle corte del K3-6.
Tienici informati sull'eventuale risposta della GIVI alla tua lettera.
Si deve sempre migliorare...
- Moderatore
- Nome di battesimo: Giovanni
