Mi sa che hai ragione... Ma secondo me si arriva alla guaina smontando qualcos'altro... Dai... Non è possibile che sia visibile solo dal tunnel in poi!!!
Ti quoto di brutto...in due mesetti si sono rotti Filo di stazionamento e filo sella! Per il primo per fortuna mi ha salvato il buon Joedm. Appena trovero' tempo inviero' le foto! a proposito il meccanico per la rottura del filo della sella mi ha chiesto 150 EURO...... allora ho vagliato la possibilità di girare in bici!
Re: apertura sella guastaCiao a tutti ho problema alla sella manca il chiavistello che lo comprato ma ho paura di montarlo perche sicuramente non si apre aiuto
Re: apertura sella guastaPer la sostituzione del cavo non posso aiutarvi, ma per le chiavi dimenticate nel borsello sotto la sella sono diventato un'esperta! La sella è piuttosto flessibile e può essere un po sollevata al centro tanto da infilarci un braccio quasi fino al gomito. Per non rimanere incastrato con gran dolore , ho infilato una bottiglia d'acqua tra la sella e la scocca e poi sono riuscito a pescare le chiavi a tentoni.
Dopo la seconda volta che mi è capitato ho fatto una copia della chiave di accensione, limato quasi tutto il "manico " per avere una lunghezza sufficiente e l'ho nascosta nello scooter. Non sarà buona per avviare il motore, ma ok per aprire la sella. Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Re: apertura sella guastaGrazie per aver risposto ma il mio dilemma e un altro sara il cavo o il blocco della serratura dell' avvensione premetto che funziona tutto ,bloccasterzo e accensione del mio ciccino
Re: apertura sella guastaUna buona pasqua a tutti volevo aggornare la situazione della sella che non si apre , praticamente il mecc dice. La serratura e bloccata verso destra, per aprire la sella non va quindi mi ha detto che devi sostituire il blocco serratura ,ho trovato solo originale costo 260,00 euro il kit completo 330,00
Adesso cosa devo fare:cercare di farla aggiustare da un buon tecnico delle serrature e magari mi ritrovo dopo un anno diciamo punto a capo, o cambiare tutto nuovo con serratura modificata dalla suzuki cosi non si rompe facilmente, forse. Chiedo consigli utili per decidere cosa fare perche la sella non puo rimanere aperta Un saluto a tutti voi Di nuovo auguri di buona pasqua
Re: apertura sella guastaMi accodo alla richiesta... Anch'io k3 del 2003, la mia sella prima rimaneva aperta, poi si è chiusa e non si apre più... Il problema sembra essere nel blocco chiave. Cosa fare ? Soluzioni ? Se riuscissimo a trovare un'alternativa all'apertura a chiave !?
Dani - Inviato con Tapatalk
Re: apertura sella guastaPer risolvere questo tipo di problema, avevo realizzato anni fa e lo fornisco tuttora, un kit per l'apertura con pulsante elettrico o telecomando della sella. Prevede un sistema parallelo di apertura senza usare la chiave e funziona pure a motore spento.
KIT Apertura sella con telecomando e pistoncino potenziato:http://www.youtube.com/watch?v=WU2VHHTO7dA
Re: apertura sella guastaSono molto interessato
Re: apertura sella guastaKIT Apertura sella con telecomando e pistoncino potenziato:http://www.youtube.com/watch?v=WU2VHHTO7dA
