Sistema raffreddamento trasmissione k7 (idea malsana)
Messaggioda s7400dp21957 » ven mag 19, 2017 2:54 pm
Buonasera a tutti,
come da titolo della discussione, avrei pensato a realizzare un sistema di raffreddamento forzato del carter della trasmissione del K7.
Come reallizzarlo? mediante un elettroventilatore, come da foto allegate, montato sul carter in plastica che copre il carter della trsmissione stessa.
Quello che la Suzuki ha modificato nelle successive versioni creando prima una versione con l'apertura a sinistra e l'aletta convogliatrice cul cavalletto
e successivamente con il convogliatore in gomma che prende l'aria da sotto la sella.
bene, io vorrei forare questo carter in plasica e applicargli un ventilatore a 12 volt che si avvia nel momento in cui si gira la chiave di accensione.
per fare questo avrei bisogno dello schema elettrico per cercare di capire dove prendere tensione al momento di girare la chiave.
La soluzione potrebbe essere quella di prendere la tensione in parallelo alla presa dell'accendi sigaro all'interno del portaoggetti centrale ma con lo schema
potrei optare per qualche altra soluzione. Ringrazio che mi fornirà quello di cui ho bisogno.
s7400dp21957
Nome di battesimo: Gabriele
Modello scooter o moto: b400 k7 blu
Re: Sistema raffreddamento trasmissione k7 (idea malsana)
Messaggioda phobos » ven mag 19, 2017 3:19 pm
Tu ritieni che una ventolina da case di pc sia in grado di fare quello che non riesce a fare la ventola posta sulla pulegia motrice che gira a 6000 rpm?
Perdonami, ma per me stai solo per rovinare il carter della trasmissione. :D
Messaggioda s7400dp21957 » ven mag 19, 2017 3:25 pm
Potrebbe però favorire l'afflusso dell'aria che adesso entra sulla feritoia, oltretutto irrisoria, a destra del carter in plastica.
per quanto riguarda rovinare il carter in plastica, ne ho acquistato uno usato sulla baia a 10 € quindi se l'idea non da i frutti aspettati
rimontao quello originale.
s7400dp21957
Messaggioda phobos » ven mag 19, 2017 3:30 pm
Fai come credi. A mio parere stai perdendo tempo. Lo schema elettrico lo trovi sulla bibbia, che trovi facilmente cercandola sul forum.
Messaggioda venerdì13 » ven mag 19, 2017 4:25 pm
Sicuramente qualcosa farà
fallo funzionare in aspirazione
deve poter togliere aria calda e non immettere aria fredda che già entra dall' apposita apertura
così creerai una corrente d'aria che,se sufficiente, porterà via aria calda dalla ventola immettendo aria più fresca dall'apertura originale
Spero di essere stato chiaro
Luca
venerdì13
Nome di battesimo: Luca
Modello scooter o moto: Bn400 (1^ serie)
Messaggioda phobos » ven mag 19, 2017 4:33 pm
L'estrattore di aria gia' c'e'
Aggiungerne un altro in altro punto non fara' altro che peggiorare il flusso di aria presente nel carter e per cui qualche ignegnere, sicuramente piu' competente di noi, avra' fatto qualche studio sopra.
Messaggioda venerdì13 » ven mag 19, 2017 8:39 pm
Ahhhhh
i mitici ingegneri Suzuki
quelli che quando fanno un motore 4T che beve più olio di un 2T
ci mettono 10 anni a sistemarlo
Fantastici.
Luca
venerdì13
Messaggioda Microchip » mar mag 23, 2017 8:33 pm
Senza contare che alla prima pozza d'acqua la ventola ti farà ciao ciao.....
Microchip
Nome di battesimo: Bruno
Messaggioda beppe 61 » mar mag 23, 2017 9:16 pm
Ho visto uguale modifica sul Forum Bmw scooter ciao ciao
beppe 61
Nome di battesimo: giuseppe
Messaggioda s7400dp21957 » mer mag 24, 2017 10:03 am
beppe 61 ha scritto:Ho visto uguale modifica sul Forum Bmw scooter ciao ciao
salve a tutti,
non sapevo che qualcuno avesse avuto la stessa idea.
Potresti linkarmi il forum dove l'hai vista. Mi piacerebbe vedere come è stata realizzata.
s7400dp21957
Messaggioda beppe 61 » mer mag 24, 2017 10:26 am
BMWMAXISCOOTER.IT scusa faccio case e con l'informatica sono limitato Ciao Ciao
beppe 61
Messaggioda s7400dp21957 » mer mag 24, 2017 11:05 am
beppe 61 ha scritto:BMWMAXISCOOTER.IT scusa faccio case e con l'informatica sono limitato Ciao Ciao
Grazie per la tempestiva risposta.
s7400dp21957
