GLORIA2006 ha scritto:Complimenti per la manualità e il lavoro svolto.
grazie !
Re: Ricondizionare il mio Piccino,
grazie !
Re: Ricondizionare il mio Piccino,[quote="stefan03"]foto forcelle,
da me l olio era molto sporco,ho lavato con benzina tantissimo,spero che la benzina non atacca qualcosa dentro,ma cosi non gli potevo lasciare,prima di inserire i paraoli se c e ruggine in alto sullo stello e meglio che si pulisce,si possono rovinare i paraoli,io ho usato quella pasta per crom,aluminio acciao etc,ha funzionato benissimo. quando tirate le rondello di spressore sotto i paraoli dovete stare atenti che hanno una batuta,la parte piatta vine giu e la parte col angolo tondo viene sopra,spero che avette capito,va be , ci sono i ragazzi che hanno fatto e hanno spiegato molto meglio di me, sono contento tanto e molto sodisfatto anche sie mi hanno fatto un puo arrabbiare ma sono riuscito alla fine, cosi piano,piano il mio ciccino magari avra un puo di strada in estate ,spero. allora, foto con le forcelle, sgrassate bene,pulite e passato la spazzola d acciaio,ho usato uno spray che va bene per i cerchi,che hanno una resistenza un po piu grande confronte a uno spray normale,tipo sbatti , pietre adosso,etc.
Re: Ricondizionare il mio Piccino,foto forcele,
Re: Ricondizionare il mio Piccino,foto forcelle,
cosi ho finito con le forcelle,manca l olio alla fine del montaggio.
Re: Ricondizionare il mio Piccino,il clacson,pulito,riverniciato.
Re: Ricondizionare il mio Piccino,foto clacson,
Re: Ricondizionare il mio Piccino,suporto casco.
Re: Ricondizionare il mio Piccino,tubi acqua.
Re: Ricondizionare il mio Piccino,suporto atrezzi,
Re: Ricondizionare il mio Piccino,suporti sella,
Re: Ricondizionare il mio Piccino,suporti :ciusura sella.
Re: Ricondizionare il mio Piccino,foto,suporti:chiusura sella.
Re: Ricondizionare il mio Piccino,ho fatto tanto lavoro ancora,piano,piano mettero le foto,
un puo brutto,tutti si godono il bell tempo,io guardo,e va be,quando sara tutto finito una grande cosa,buona notte !
Re: Ricondizionare il mio Piccino,allora,oggi ordinato i kit dei freni,anteriore,posteriore, piu o meno 40 euro,mi sembra buono il prezzo,con i freni,meglio essere prudenti,
il motore rifatto,allora:l anno scorso,avevo cambiato l additivo del acqua,solo che ho lasciato concentrato,senza acqua dentro,non fattelo come me,non sapevo perche mi dava i scopietti,non era per la colpa della pompa o il carb sporco,non lavoravano bene le valvole,il meccanico diceva che non chiudevano piu bene cosi scopiava,avevo anche capito che un puo l acqua era un puo alta non sapevo xche,era questo il motivo,il pistone si riscaldava tropo.,un normale additivo senza acqua e troppo denso,cosi la pompa non riusciva bene a pompare cmq,ce da dire che lo fatta,ma cmq. mi diceva che anche le fasce sul pistone erano sbagliate,xquello che avevo un consumo molto elevato d olio,anche se,il motore e stato gia rifatto un paio d anni fa,prima di comprarlo. il meccanico che ha rifatto il motore,ha sbagliato a montare le fascette,non fatte questo sbaglio,io ho fatto bene a decidere di rifare il motore,se no il problema non penso che riuscivo a trovarlo, come dalle foto: tutto compreso,pistone,kit guarnizioni,manopera, in torno ai 400 euro,senza la benzina spesa andare e tornare dal meccanico,50 km lontano, pulito molto bene,spazolato,sgrassato,dopo verniciato,vernice per motori, vedrete le foto,
