anthony_69 ha scritto:ad oggi non c'è nessun caso sul tuo modello...
Meno male...
Re: Ispezione pompa benzina con filtro BP rivestito
Meno male... "Il valore di un'idea sta nel metterla in pratica" (Thomas Edison)
Re: Ispezione pompa benzina con filtro BP rivestitoCiaoooo io ho iniziato il nuovo anno all'insegna delle pulizie.
Visto che da qualche mese ho cominciato ad avere grossi vuoti di potenza in decelerazione ed accelerazione sui 3/4000 giri ... ed alla partenza, per non parlare di quando lo mettevo in moto la mattina a freddo... un caos!!!! Allora il 2 fresco dei postumi brindarecci del capodanno.. mi sono deciso a dare una bella pulitina alla pompa e quindi mi sono armato di santa pazienza ed ho smontato il serbatio e la pompa del mio k4 con ben 81100 km. Non vi dco che c'era, dentro la guaina che avvolge il filtro di BP, una specie di sabbiolina mischioata a ruggine, di cui aimè il mio serbatoio è pieno. Per non dire che cosa è uscita dal filtro di AP... Ho usato benzina, diluente al nitro ed acquaragia... c'era la porcheria più assurda... Non ero preparato o meglio avevo deciso di pulire e basta ma poi alla fine dopo tutto sto lavoro rimontare così mi scocciava proprio, e non potendo/volendo usare la tankerite perchè non ce l'avevo e perchè non volevo tenere fermo lo scooter, mi sono prodigato grazie alle iniziative e prove del grande "smontolo"... sono corso a comprare un bel panno in microfibra all'"acqua e sapone in offerta a 99eurocent... ed ho avvolto il filtro di BP.. così spero duri tutto di più.. Ho rimontato e dalle prime prove sembra che il tutto va alla perfezione, anzi non me lo ricordavo così, vediamo ad usarlo in questi giorni!!.. ma già sotto il profilo sicurezza di guida è un'altra cosa, in curva più volte mi è mancato il gas e quasi mi stendo piegato.. .. C'ho messo un giorno e mezzo... ma ne è valsa la pena... o come godo ... o' come godo... Ho fatto le foto ma devo riuscire ad allegarle mo leggo come si fa in modo da essere di aiuto ad altri come il tutto lo è stato per me. Siete una potenza... a "smonty" sei un grandeeeeee. al più presto posto le foto... BGeppo
Re: Ispezione pompa benzina con filtro BP rivestitoallora vediamo cosa riesco a combinare....
tolto tutte le carene anteriori, ruota, radiatore, e tirato fuori il serbatoio guardate come si era incrostata la pompa ed il resto.. e questo il filtro AP a bagno... una schifezza.. e già avevo fatto qualche lavaggioe soffiato con il compressore questo il filtro BP avvolto con il panno in microfibra con una fascetta che lo blocca e questo il lavoro finito nel serbatoio... speri di aver fatto cosa gradita... CiaUUUUUU..
Re: Ispezione pompa benzina con filtro BP rivestitoL'hai sbudellato proprio
Bel lavoretto!!! Utile e ben documentato... sopratutto perchè essendo un k4 non credevo avesse lo stesso problema dei k7
Ovviamente ora tienici aggiornati
Re: Ispezione pompa benzina con filtro BP rivestitoma è proprio necessario smontare tutto il serbatoio, o basta sfilare la pompa?
ustorio
trattorista full time
Re: Ispezione pompa benzina con filtro BP rivestitoEccomi qua..
stamattina visto il bel sole che splendeva sono uscito a farmi un giretto... un bel giretto panoramico ... diciamo un tragitto variegato dopo ho potuto ritrovare il gusto di portare il mio bel vecchietto inseparabile.. ho circumnavigato il lago di castel gandolfo.. da via dei laghi.. sceso da pagnanelli.. costeggiato il lago.. risalito verso nemi.. alla foresta a destra per ariccia... genzano-albano... castello.. marino frascati..e giù verso casa.. curve e salite.. discese.. e..... un gusto di riguidare lo scooterr.... ahhhhhh... si che godimentooooooo.... Il motore è tornato fluido nelle partenze.. nelle accellerazioni.. e sale di giri molto bene e velocemente.. insomma sembra che la cura sia stata azzeccatissima.. ora mi rimane di fare qualche piccola messa a punto, vedere i consumi e controllare la lancetta della benzina che segnava male, forse riceveva male il segnale.. ora sono stracontento che la faticata ha dato i suoi frutti... Ecco come è conciato il mio serbatoio comunque dopo averlo pulito un pò.. Il serbatoio ho voluto smontarlo per pulirlo per bene, visto che era pieno di residui.. Come? l'ho sabbiato a modo mio.. ho passato della sabbia ed i granuli più grossi li ho messi nel serbatoio con acqua e poi l'ho agitato per un bel pò.. ed ha tolto molte asperita di ruggine... poi ho risciacquato tutto col tubo dell'acqua eliminando tutti i granuli.. poi benzina.. e lasciato ad asciugare. Si può fare anche senza togliere il serbatoio ma devi comunque spostarlo dalla sua sede che c'è il traliccio del telaio che non fà uscire la pompa.. almeno sul k4.. CiaUUUUUUUU BGeppo
Re: Ispezione pompa benzina con filtro BP rivestitociauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ustorio
Grazie.. ma è solo figlio del tuo genius operandi... Ora che ho fatto qualcosa per gli altri ed ho imparato a mette le foto e chi me ferma... CiaUUUUUUUU ...BGeppo Ps.. fuori OT... avevo fatto tempo addietro le forcelle, parolii.. di cui c'è la guida sul forum ma in più ho smontato anche il pompante ... con tanto di foto.. e rimessa in sede molto semplice.. se serve.. ma non sapevo dove aggiungerlo
puoi postare le foto nella sezione "ciclistica e assetto""... magari allacciandoti a qualche topic saranno utili senz'altro
Allora dopo più di 1000 e passa km è tutto perfetto, "sgrat sgrat".. ahah..., va molto bene.. I consumi sono tra i 20 e 22 km/litro.. ma sono dovuti all'euforia di aver di nuovo il mezzo in buone condizioni.. e sicuramente posso fare di meglio come prima che arrivavo tranquillamente tra i 24/26.. te credo non camminava più.. Più in là controllo il panno come stà.. ma per il momento no problem... (a parte la IAC che ho risolto.. e cambierò il cavo AT).. Grazie a tutti come sempre.. e soprattutto a te SMONTOLO che hai trovato un ottimo rimedio... Alla prima occasione, un doppio caffè... COMPLIMENTI.. CiaU BGeppo
Dopo aver smontato e ripulito il tutto con il diluente alla nitro sto rimontando il gruppo pompa. Vorrei installare il panno. Come mai non ci sono più le foto postate da smontolo nel primo messaggio? Mi servirebbero per capire come sistemare il panno. Ultima modifica di Serghei il ven feb 28, 2014 8:08 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Ispezione pompa benzina con filtro BP rivestitoQualcuno mi sa dire come piegare e fissare il panno in microfibra al filtro BP. E' possibile vedere delle foto?
Scusami ma ho un problema da giorni con photobucket... Inserite foto
Re: Ispezione pompa benzina con filtro BP rivestitoGrazie
Le foto nel primo post sono di nuovo visibili. Ho notato com'è piegato il panno, con un po di difficolta credo di esserci riuscito. Ho provato a metterlo doppio ma è problematico riuscire a piegarlo per bene, forse perchè non è quadrato, le dimensioni infatti sono 30x40. Ciao
Re: Ispezione pompa benzina con filtro BP rivestitoEcco la pompa ripulita e con il panno in microfibra installato.
Grazie a smontolo che ha avuto la bella idea. Spero di avere fatto bene tutta l'operazione. Domani mattina rimonterò il tutto sperando che la riparazione fatta al buco del serbatoio funzioni e sia definitiva e che la pulizia della pompa migliori le prestazioni del BG.
