segnalazione FI
segnalazione FI
Messaggioda gear » ven lug 06, 2012 2:54 pm
ciao a tutti,
ho un problema con il mio b400 K7 del 2007, all'accensione segnala KI.
Riesco lo stesso a viaggiare ma la resa è molto ridotta.
Ho letto che qualcuno ha realizzato il cavo per vedere la segnalazione più specifica.
Ho ricreato il cavo, ma non riesco a far apparire il sottocodice.
Potete aiutarmi indicandomi meglio dove devo collegare i cavi o se è stata trovata una nuova sosluzione?
Grazie a tutti
buon lavoro.
gear
Messaggioda fabio72 » ven lug 06, 2012 3:00 pm
aspettando qualcuno che sia in grado di darti qualche indicazione, ti consiglio di presentarti nella sezione dei nuovi iscritti.....
fabio72
Messaggioda giusca » ven lug 06, 2012 3:06 pm
La presa per attivare la modalità diagnosi, si trova sotto il rele accensione,
che a sua volta si trova sotto il boomerang della strumentazione .
Molto probabilmente si tratta del corpo farfallato che è partito,
pare che il problema sia il motorino passo passo che regola la farfalla nel c.f.
giusca
Nome di battesimo: Giuseppe
Messaggioda anthony_69 » ven lug 06, 2012 6:18 pm
prima di aprire un post (tra l'altro nella sezione sbagliata) sarebbe il caso che leggessi le informazioni di utilizzo del forum ;)
Per quanto riguarda il problema FI :arrow: qui trovi un topic che ne parla, ed utilizzando la funzione "Cerca" locata nella home del sito puoi trovare altri numeri post.
Inoltre sarebbe gradita una tua presentazioni nell'apposita sezione...
