Ciao a tutti,
avendo il Burgman fermo per il lavoro della ruota libera e ricostruzione del motorino di avviamento, ho colto l'occasione per cambiare i silent-block della marmitta.
Per estrarli e reinserirli sarebbe necesaria la pressa, ma non e' sufficiente, perche' bisogna anche disporre di un perno che sia dello stesso diametro della parte esterna del silent-block (in realta' deve essere leggermente piu' piccolo per poter essere estratto facilmente dalla sede dopo aver espulso il vecchio silent-block).
Io l'ho fatto fare dal tornitore, e la forma e' questa:
Poi mi sono procurato un supporto da mettere dall'altra parte, dove viene fatto uscire il silent-block: questo
Posizionandoli in questo modo sotto la pressa, e' possibile estrarre facilmente i vecchi SB (quello che vedete in questa foto e' gia il nuovo, perche' la foto l'ho fatta dopo )
Io in realta' ho usato la morsa, che in questo caso va bene lo stesso, perche' la cosa importante e' il perno e il supporto che sta' dall'altra parte.
Ed ecco i vecchi SB estratti, la gomma era compleramente cotta e separata dall'anello esterno.
Questa e' la marmitta con i nuovi SB in posizione:
