Ho provato le varie soluzioni
E' vero che sopra la palpebra è piu' "visibile", ma essendo "bassotto" quella posizione mi ostruisce parte della visuale della strada Per quanto riguarda invece il posizionamento al centro del manubrio, in quella posizione mi permette di vedere agevolmente tutta la strumentazione, compresi gli indicatori di marcia Oltre al fatto che per qualsiasi variazione "on the fly" le mani devono fare un percorso decisamente piu' breve
Ottimo Bruno, mi piace ancora più di prima.
Solo una domanda più per curiosità (conoscendoti l'hai sicuramente valutato) : il cavo non si riusciva a farlo uscire direttametne sotto alla culla?
ho provato varie soluzioni
All'inizio pensavo anch'io di far uscire il cavo sul punto di giuntura delle plastiche, ma questo siglificava fare una modifica sulle stesse. Inoltre ho anche pensato che visto che in caso di necessità il tutto deve essere smontabile in officina, con questa soluzione l'eventuale meccanico non dovrebbe diventare matto per lo smontaggio Non è possibile far uscire il cavo alla base (praticamente sotto la plastica con la scritta burgman) perchè c'è un bordino in plastica (suppongo che serva per incanalare l'eventuale acqua) che potrebbe tagliare il cavo Inoltre voleva dire piazzare un supporto per il cavo, con conseguente difficoltà in caso di smontaggio ti posso comunque assicurare che il tratto in vista alla fine è di 13cm (sulla foto sembra piu' lungo) Un'ultima cosa: la base non incorpora i contatti di alimentazione (come ad esempio il TT2), per cui il connettore va agganciato a mano ogni volta. Quindi un po di flessibilità in questo caso aiuta
Micro sei un fenomeno, ma un spruzzata di grigio scuro opaco alla base in policarbonato ci starebbe bene.
Leggo solo ora di questo post, complimenti per la tua manualità .
Se mai dovessi fare il salto, "copierei" il tuo progetto.
... ahi, ahi, pensiamo già al salto !
Gloria, sgrida tuo papà ! Meglio un giorno su un'Harley che cento anni su una BMW !
