In bocca al lupo
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale SpazzoleIn bocca al lupo
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale SpazzoleRagazzi appena montato il motorino nuovo.... ho ancora le mani sporche
devo dire che è ok... qualche giro e bruuunnnnnn . Credo che NON conviene cambiare più le spazzole ma comprare direttamente un motorino di avviamento nuovo visto il costo di soli 36 euro trasporto incluso. Spero che questa mia esperienza possa essere una dritta per molti che avranno lo stesso mio problema. Un grazie particolare a Baffo4 sempre presente ed esaustivo.
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale Spazzoleche funzionasse al primo colpo non avevo dubbi.....
come detto, sono più interessato all'affidabilità nel lungo tempo..... cioè potresti continuare a postare quì eventuali problemi che dovvessero presentarsi anche tra qualche mese.......... se non avremo tue notizie vorrà dire che il tutto è affidabile TRATTORE FOREVER
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale SpazzoleContaci Baffo4 ... spero di no anche perchè prima di montarlo ho provato a fargli fare qualche giro a mano e si sentiva una frizione che con il mio non sentivo.
Ad ogni modo vi informerò se ci sono problemi nei prossimi mesi.... grazie ancora per il supporto.
Re:Ciao gattone27 dopo aver smontato il motorino d'avviamento anche il mio era pieno d'olio, volevo sapere dove posso trovare il paraolio che hai messo nel tuo grazie
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale SpazzoleGrazie per l'ottimo reportage
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale SpazzoleSe ricordo bene il reportage, e postato pagine dietro, da gattone, e baffo.
Il paraolio dovresti trovarla alla SKF, se ti rileggi il la discussione era stato spiegato dove trovarlo, ma lo trovi pure su ebay. ciao ho sonno
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale SpazzoleGrazie luciano
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale SpazzoleRingrazio il forum per le guide che ho trovato in questo thread, anchio ho avuto il problema motorino d'avviamento a circa 44.000km. Lo scooter faceva fatica a partire, ho aperto il motorino ed era imbrattato d'olio ( non pieno d'olio ma solo sporco) e due spazzole su 4 erano praticamente finite. ho cambiato solo queste due con due spazzole generiche limate a dovere e adesso si accende sempre molto bene. Grazie
ah dimenticavo, costo della riparazione 2.50 € di paraolio (preso di spessore 7 invece di 5 perchè quest'ultimi erano finiti), le spazzole invece erano usate e me le hanno regalate
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale SpazzoleAppena aperto il mio motorino avviamento, era ai minimi termini spazzole, 55.000 km ,
preciso pero che nel mio caso ho fatto veramente tante tante accensioni , causa mancati avvii, nel corso dei 15 anni, 4 spazzole finite, al limite del filo di rame, di foto ne abbiamo gia tante che spiegano. nel mio presenza di olio non vi era, se non c'erano problemi di avvio avrebbe durato molto di piu'. Cmq un mio amico riparatore mi ha detto che le spazzole non sono tutte uguali, ne sono di dure e meno dure, secondo lui quelle che costano di piu durano di piu', ma non ho elementi per confermare, faccio il lavoro con le spazzole cinesi, che mi procurai un anno fa, sono venute buone. Daroo gentilmente dove hai preso il paraolio ? tanto per sapere hai le misure esatte di quello che hai preso ? Come hai fatto togliere la gabbietta porta spazzole di plastica ? La mia e dura uscire non vorrei romperla, cmq mi do una riletta al tutto Pure ho difficoltà estrarre il paraolio sembra incollato, non vorrei rovinare la sede paraolio.
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale SpazzoleCiao Luciano,
Il paraolio l'ho preso in un negozio di ricambi della mia zona (alto garda Trentino). Le misure sono quelle indicate da gattone27: 24x16x5. come dicevo io ne ho preso uno leggermente più spesso da 24x16x7. Se all'interno il motorino è pulito potresti anche non cambiarlo, certo che metterlo nuovo male non gli fà. La gabbietta di plastica è fissata con due viti e con una saldatura, sviti le due viti e sciogli con il saldatore a stagno la saldatura e intanto tiri in su la gabbietta dalla sua sede. Devi saper maneggiare un pò il saldatore ma niente di particolarmente difficile! fai attenzione perchè è facile romperla. Il paraolio l'ho tolto con un cacciavite facendo attenzione alla sede. procedi con calma e leggi bene le varie guide!
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale SpazzoleGrazie Daroo,
Allora hai trovato il paraolio da un ricambista qualsiasi ? o moto ? Ho visto ora bisogna disaldare la gabbietta, il tuo intervento era arrivato a pennello Il paraolio lo metto nuovo, anche se il mio era perfetto, rovinato dal sottoscritto, per toglierlo, ma ancora non viene via, ma e incollato ,....porca...mucca. Ciao e grazie, vado togliere la gabbietta,
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale Spazzolesi è un ricambista un pò di tutto, di elettroutensili attrezzi ferramenta, non serve che sia da moto!
fai leva con un cacciavite facendo attenzione alla sede, tanto il paraolio vecchio puoi rovinarlo quanto vuoi se poi lo cambi!
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale Spazzoleoramai l'hai scassato...hai fatto trenta, fai trentuno....e caccia sto paraolio!!!
TRATTORE FOREVER
eccomi ho cacciato il paraolio, appoggiato la testa motorino sulla morsa senza chiudere le ganasce, bloccato con una mano, e con l altra pinza a punte, e non si rischia di rovinare il labbro/bordo, e ho ....cacciato il paraolio,................ un po' duretto devo dire. Anche inserire quello nuovo 1 decimo piu grande. Ho girato tre negozi per trovare il paraolio, SKS non li tiene piu da tre anni, autoricambi auto picche, trovato ricambi moto, pero ho il primato del costo, 1,50 euri .......... Disaldato la gabbietta ora preparo le spazzole.
