....mbeh!!!......c'hai fatto????.....l'hai aggiustato???.....
ce lo fai vedè!!.....oviamente il motorino d'avviamento
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale Spazzole....mbeh!!!......c'hai fatto????.....l'hai aggiustato???.....
ce lo fai vedè!!.....oviamente il motorino d'avviamento TRATTORE FOREVER
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale SpazzoleCiao baffo
Le spazzole prese dalla Cina Hanno un cordino molto esile Quindi rifatte con doppia calza però sul contratto e il cordino che si appoggia il filo Soluzione da me ritenuta esile. Stasera un mio amico mi da delle spazzole lavatrice finite 1.5 cm x 1 cm .....bisogna lavorare con carta vetro per portarle a misura. Ma il cordino e il triplo Dell altro .....poi calza filo antenna . Sto perdendo un casino di tempo per costruire le spazzole ....per errato acquisto. Secondo me si prendono pure grosse ma con il cordino grosso , lavorarle e facile ..... Poi non serve pasticciare con il saldatore che rende tutto più difficile , e non serve la calza . Ma dipende anche da quello che si trova . Ora che ho le mani in pasta comprendo i problemi . Grazie per il tuo interessamento domani posto le foto era al limite. Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale SpazzolePer chi interessato consiglio queste spazzole, il cordino e discretamente grosso e lungo , poi la calza da antenna tv fara da finitura,
Le misure sono esagerate, ma lavorare il carboncino e facilissimo. La nostra spazzola e molto piccola, ma deve avere un cordone grosso, per sopportare gli ampere in avvio, che sono molti. Il prezzo e ottimo direi. Cmq si possono trovare su un vecchio motore lavatrice, per quanto consumate un centimetro rimane quasi sempre, basta e avanza, per il nostro lavoro, oppure visitare una discarica. Io le ho avute gratis da un amico. Come gia spiegato si tagliano con il seghetto, e rifinitura con carta vetrata. http://www.ebay.it/itm/FOR-BOSCH-WASHIN ... XljDvZSZHg
...motore di lavatrice???......strano, ho sempre pensato che i motori per le lavatrici fossero a gabbia e quindi senza spazzole......mboh!..... comunque se nelle tue lo spessore del cordino è più o meno paragonabile a quelle originali perchè metti anche la calza schermo per cavi coassiali???..... ha senso solo per ingrossare conduttori fini!!! TRATTORE FOREVER
Il cordino della spazzola lavatrice non e grosso come l originale, anche perche un motore lavatrice mediamente assorbe 8 ampere, il nostro motorino 120 ampere. Pero tardi troppo tardi ho capito, che il cordino originale e grosso anche perche e attorcigliato su se stesso, quindi rigirandolo su se stesso si fa lo spessore, invece tagliare il cordino a 23 mm , bastava tenerlo a 40 mm, lo tenevo lungo e girandolo avrei ingrossato il cavo, accorciando la lunghezza, DA PROVARE, ormai troppo tardi, ma va bene per la prossima volta. Con la calza ci ho provato in tutti i modi , ma dopo ore di lavoro ho rinunciato alla calza, la mia non era di rame, ma quelle di colore argento, non so se e questa la differenza,.................... La calza crea spessore dietro il carboncino, e poi con le misure non ci si sta, e un lavoro poco bello a saldarla, indurisce il cavo lo stagno e crea spessore, e si sfilaccia, insomma ho rinunciato. Mi sono tenuto il cordino cosi come, speriamo bene. Per ora sei l unico che sei riuscito ingrossare con la calza del filo antenna Ci ho provato Lavoro finale Ora mi resta solo l ultima parte, fare entrare l indotto, che mi sembra una cosa difficoltosa, anche con le pinzette di rame.
ed infatti la mia NON era dell'antenna......l'ho specificato nella prima pagina....
il cavo d'antenna solo come seconda scelta e come hai sperimentato tu, rigorosamente in rame e non con la calza in alluminio che ovviamente NON è saldabile sono daccordo sulla tua saldatura....non solo brutte, ma con l'effetto collaterale di irrigidire il cordino facendogli perdere la funzione di assecondare il movimento della spazzola.....hai fatto bene a rimuoverlo!!!
ti sbagli.......se operi come ho descritto, il tutto si rivelerà di una facilità estrema .....in attesa di responso positivo!!!!! TRATTORE FOREVER
Difatti non sapevo cosa fosse il cavo coassiale, ho dato per scontato fosse quello dell antenna, da foto sembra uguale. Cmq penso che in ogni caso il cavo va bene per ingrossare i fili, ma poi se si salda si irrigidisce il cavetto, e si rovina tutto per il fatto che non rimane morbido, quindi secondo me solo calza cavo, niente stagno,............... Oggi ho rimontato il tutto, il motorino funziona, ma non funziona,.................. e solo per amore del fai da te che vado avanti,........... Stasera non ho il tempo per spiegare il tutto, ma domani spiego con calma,....
adesso non ci dormirò la notte TRATTORE FOREVER
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale SpazzoleAllora riprendo il discorso in sospeso, spero che il Baffo non ha le occhiaie stamane,.......
Al di di tutte le problematiche, le difficolta da me incontrate, e stato bloccare le spazzole con le mollette di fil di ferro, o di rame come indicato sul topic, ne mettevi una e due saltavano via, ok ci vuole un po di abilita, dopo un po viene tutto piu semplice, pero a mio avviso 9 mm rende difficoltoso l inserimento del indotto con 8 mm si va meglio, premetto che ho smussato gli angoli lato inserimento indotto, pero questo e il meno. La cosa piu gravosa e che le spazzole del motore lavatrice non sono piu sicuro se vanno bene, causa come da foto gia a 8 mm il cordino di rame fiorisce al interno della spazzola, e credo che questo rovina l indotto, e magari crea pure delle fiammate di scintille. Quindi ora sono in difficoltà su come procedere, spazzole lavatrice non ne ho piu, o devo farmele procurare dal mio amico, che e il problema minore, ma se anche le altre spazzole hanno il cordino di rame affogato 7/8 mm sulla spazzola ritengo che questo e un lavoro poco performante, nel senso dopo poco tempo si rimane a piedi. La spazzola originale suzuchi ha il cordino che e incollato esternamente, e non pressofuso al interno della spazzola, quindi i 9 mm sono tutti utilizzabili dall indotto, o detto incollato si perche e superficiale, la spazzola. Il motorino gira, provato a banco, e sul mezzo, pero non gira abbastanza, credo che la spazzala con il cordino di rame impedisce la massima velocità, e rovina l indotto a breve. Ora sono indeciso come procedere, se prendere un motorino da 40 euro,................. o se utilizzare le spazzole cinesi, queste bisogna allungare il cordino che e corto, e ingrossare lo spessore cordino con la calza di rame. Diciamo che la modifica fatta da baffo e stata una prima perche mi sembra che nessuno ha lavorato le spazzole come le tue o le mie, anche gattone aveva le spazzole si puo' dire gia pronte su misura, il cordino grosso, le ha solo lisciate, e saldate. Nel tuo caso il cordino e saldato a fianco la spazzola quindi il cordino non ruba spazio dietro dove allogia la molla. Nel mio caso il cordino passava dietro la spazzola e questo ruba quel millimetro. Dicimo che la buona volonta l ho messa, anche il tempo , hai voglia,.....ora pero sono poco motivato a ricominciare, pasticciare sulla spazzola, con la calza e stagno, e cosa che non mi ispira proprio oppure riprendere le spazzole lavatrice e sperare che il cordino affogato sulla spazzola sia stato un caso........... Comunque l esperienza che si fa con questi lavori, fa crescere la voglia del fai da te.
Al di di tutte le problematiche, le difficolta da me incontrate, e stato bloccare le spazzole con le mollette di fil di ferro, o di rame come indicato sul topic, ne mettevi una e due saltavano via, ok ci vuole un po di abilita, dopo un po viene tutto piu semplice, pero a mio avviso 9 mm rende difficoltoso l inserimento del indotto con 8 mm si va meglio, premetto che ho smussato gli angoli lato inserimento indotto, pero questo e il meno. La cosa piu gravosa e che le spazzole del motore lavatrice non sono piu sicuro se vanno bene, causa come da foto gia a 8 mm il cordino di rame fiorisce al interno della spazzola, e credo che questo rovina l indotto, e magari crea pure delle fiammate di scintille. Quindi ora sono in difficoltà su come procedere, spazzole lavatrice non ne ho piu, o devo farmele procurare dal mio amico, che e il problema minore, ma se anche le altre spazzole hanno il cordino di rame affogato 7/8 mm sulla spazzola ritengo che questo e un lavoro poco performante, nel senso dopo poco tempo si rimane a piedi. La spazzola originale suzuchi ha il cordino che e incollato esternamente, e non pressofuso al interno della spazzola, quindi i 9 mm sono tutti utilizzabili dall indotto, o detto incollato si perche e superficiale, la spazzola. Il motorino gira, provato a banco, e sul mezzo, pero non gira abbastanza, credo che la spazzala con il cordino di rame impedisce la massima velocità, e rovina l indotto a breve. Ora sono indeciso come procedere, se prendere un motorino da 40 euro,................. o se utilizzare le spazzole cinesi, queste bisogna allungare il cordino che e corto, e ingrossare lo spessore cordino con la calza di rame. Diciamo che la modifica fatta da baffo e stata una prima perche mi sembra che nessuno ha lavorato le spazzole come le tue o le mie, anche gattone aveva le spazzole si puo' dire gia pronte su misura, il cordino grosso, le ha solo lisciate, e saldate. Nel tuo caso il cordino e saldato a fianco la spazzola quindi il cordino non ruba spazio dietro dove allogia la molla. Nel mio caso il cordino passava dietro la spazzola e questo ruba quel millimetro. Dicimo che la buona volonta l ho messa, anche il tempo , hai voglia,.....ora pero sono poco motivato a ricominciare, pasticciare sulla spazzola, con la calza e stagno, e cosa che non mi ispira proprio oppure riprendere le spazzole lavatrice e sperare che il cordino affogato sulla spazzola sia stato un caso........... Comunque l esperienza che si fa con questi lavori, fa crescere la voglia del fai da te. La spazzola e quella sotto a destra, si vede bene che ha un foro al interno, che combacia con il rame.
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale Spazzole.....mmm....strano.....probabilmente ste spazzole sono per la 230 e sono meno sollecitate rispetto all'essere montate
all'interno di un motorino su cui vengono sparati tanti ampere (anche se per pochi secondi).....mboh.... comunque la scelta è ovviamente tua .....ma se trovi un motorino aftermarket a poco prezzo PRENDILO di corsaaaa!!! .....se non lo trovi, vai magari da un'altro fornitore di autoricambi e scegli altre spazzole meno problematiche sopratutto per quanto riguarda sta caspita di trecciola di collegamento..... mi spiace ma di più non saprei dirti......... TRATTORE FOREVER
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale Spazzoleallora la spazzola che va bene, e piccola misure vicino 9x5x8, con cordino grosso,
allora basta solo lisciarle un po e sono a posto, spazzole molto gradi possono avere l inserto in rame da 8 mm come le mie, da motore lavatrice, spazzole motorino da auto gia sono grandi,.................. Gia avrei dei sospetti sulle tue baffo,............... Ora vedo se trovo del filo morbido, o coassiale, e decido il da farsi. con meno di 40 euro si prende un motorino aftermarket, quindi solo con il tempo che perdo gia e conveniente, ma e la passione che fa fare i lavori. Foto spaccato spazzole, con indotto di rame da 8 mm, gia si sentiva puzza da bruciato, e l indotto cominciava segnarsi.
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale Spazzoleprima non avevo capito......
rame su rame non è proprio l'ideale.....avrebbe distrutto l'indotto in poco tempo la spazzola è lunga e nel suo utilizzo normale quando si arriva più o meno in quella zona (dov'è appunto conficcato l'innesto per il cordino) sarebbe da sostituire; ma noi per adattarla alle nostre necessità, la accorciamo per utilizzarne solo la parte finale ed ecco che per il nostro uso quel tipo di spazzole non va bene. si dovrebbero ricercare spazzole poco più lunghe (e larghe) per poi poterle adattare nel mio caso il cordino era collegato lateralmente e quindi il problema sicuramente non si sarebbe presentato TRATTORE FOREVER
Re: Motorino di Avviamento Sostituzione artigianale SpazzoleTrovata una bella calza fili impianti tecnologici .
Il cavo coassiale rg 58 da me trovato aveva la calza come l antenna in alluminio. Questo è grosso e morbido Ora da vedere se riesco fare un buon lavoro con le spazzole cinesi Che sono su misura ma cordino esile. Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
