Freno anteriore B400 K4
Messaggioda lupin » ven mag 09, 2008 8:00 pm
ragazzi il freno anteriore del mio ciccino ho notato ke va a scatti nel senso ke quando agisco sulla leva non ha una pressione costante ma va a scattini e quindi il risultato e ke frena di colpo ogni scatto ke fa la leva
qualcuno ha lo stesso problema e sa come risolvere?
lupin
Bannato
Bannato
Messaggioda Joedm » sab mag 10, 2008 12:45 am
Le cause potrebbero essere 2:
- cuscinetti ruota anteriore da sostituire;
- disco freno da sostituire perchè storto oppure eccessivamente consumato.
Fai la prova dei cuscinetti (fai una ricerca nel Forum, e vedrai che troverai tante informazioni sul come capire se sono rovinati o no, sul come fare per sostituirli da solo, e su quale modello montare di cuscinetti aftermarket).
Se l'esito è negativo, allora è disco che deve essere cambiato.
Anche in questo caso una ricerca nel Forum di illuminerà... ;)
Messaggioda lupin » sab mag 10, 2008 2:21 pm
niente di tutto questo ho risolto era sempliocemente da mettere un po' di grasso nella parte della leva ke preme sul pistoncino e ungere anke la vite della leva stessa
ricordo ke me lo fece anke sul vecchio scooter dopo ke lo lavavo dopo poki giorni tende ad arruginirsi quella parte e fa attrito
lupin
Bannato
Bannato
Messaggioda torres » sab mag 10, 2008 3:41 pm
Ben fatto lupin. :ok: :ciaociao:
torres
