dove la compro una pompa benzine dal 400 k7 ??
Messaggioda ale00010 » dom gen 08, 2012 1:51 pm
devo sostituire la pompa benzina del k7 dove la posso comprare on line senza dissanguarmi ?? grazie ..
ale00010
Modello scooter o moto: B400 K7 TypeS Silver
Messaggioda Elpumarodriguez » dom gen 08, 2012 2:45 pm
-------> http://stores.ebay.it/Lamberti-on-line/ ... =809832017
ops.........ho letto ora che non volevi dissanguarti.
Ora guardo in giro..... 8)
Elpumarodriguez
Nome di battesimo: Giuliano
Modello scooter o moto: B400 K8 Grigio
Messaggioda Elpumarodriguez » dom gen 08, 2012 3:21 pm
Questo in Francia costa un pochino meno
http://cgi.ebay.fr/POMPE-A-ESSENCE-SUZU ... 3a6ac9b7ab
Elpumarodriguez
Re: dove la compro una pompa benzine dal 400 k7 ??
Messaggioda eraspiu » dom gen 08, 2012 6:22 pm
[quote="ale00010"]devo sostituire la pompa benzina del k7....
Ciao,perche la devi sostituire?
eraspiu
Modello scooter o moto: Piaggio x9 500 prima serie 2001
Messaggioda ale00010 » lun gen 09, 2012 10:29 am
grazie elpuma , ma non è del k7 , credo sia piu' vecchia , comunque non uguale alla mia.
x eraspiù , perche' ho una notevole perdita di potenza , praticamente non utilizzabile , il filtro l'ho pulito , il serbatoio trattato con venrnice speciale per eliminare la ruggine , e comunque non saprei che altro controllare , ....
solo che cerco la pompa senza il gruppo galleggiante e il regolatore , e non riesco a trovarla in giro ...
ale00010
Messaggioda anthony_69 » lun gen 09, 2012 10:37 am
il filtro all'interno del blocchetto che contiene il regolatore di pressione l'hai pulito ?
Messaggioda ale00010 » lun gen 09, 2012 11:00 am
azz !!! mi è sfuggito un secondo filtro , dici che potrebbe essere l'artefice di tutto ??
ale00010
Messaggioda anthony_69 » lun gen 09, 2012 11:02 am
sicuramente !
non immagini quanta robaccia va a depositarsi li dentro !
Smontalo e mettilo a bagno con del diluente nitro, e continua l'operazione fino a quando non uscirà più schifezza
Messaggioda ale00010 » lun gen 09, 2012 11:07 am
... grazie , ti faccio sapere , il filtro in carta in basso , l'ho gia pulito con la nitro , e comunque di residui grossi non ce n'erano , ho solo colorato il recipiente della nitro ... speriamo bene!!!
ale00010
Messaggioda anthony_69 » lun gen 09, 2012 11:30 am
quel filtro è meglio se lo cambi...costa "solo" 20€...
Messaggioda eraspiu » lun gen 09, 2012 4:35 pm
Grande anthony_69....,volevo arrivare proprio li!
eraspiu
Messaggioda ale00010 » lun gen 09, 2012 11:15 pm
.... secondo filtro pulito , abbastanza pieno di skifezze, comunque il contagiri segna al massimo 5500 giri , quindi ????
ale00010
Messaggioda eraspiu » lun gen 09, 2012 11:36 pm
Ciao,può darsi che anche il corpo farfallato e l'iniettore sia da pulire....
quanti km hai fatto?
eraspiu
Messaggioda ale00010 » mar gen 10, 2012 12:28 am
ciao , puo' darsi... ho dimenticato di dire che si è messo in protezione , cioè si è eccesa la spia rossa FI , e lampeggia sotto ai km totali anche li , che tra l'altro, sul manuale dice che se non si resetta con lo staccare la corrente dal pulsante rosso a destra sopra l'acceleratorebisogna andare a farvi sfilare soldi da un elettrauto ....
ma secondo me e devo provare , si potrebbe resettare tenendo staccato un cavo della batteria per qualche minuto , mah , devo provare.
ale00010
Messaggioda anthony_69 » mar gen 10, 2012 10:17 am
la spia FI accesa non lascia presagire nulla di buono...portalo da un concessionario e fatti dare la diagnosi esatta del problema....
