prima dice di usare 10w40, poi per la trasmissione finale 80w90,
vai a capirci qualcosa
Uploaded with ImageShack.us
Dalla bibbia trovato questa spiegazione poco chiara sul olio trasmissione
prima dice di usare 10w40, poi per la trasmissione finale 80w90, vai a capirci qualcosa ![]() Uploaded with ImageShack.us
![]() ![]() ![]() mi sembra chiaro ![]() io ho usato il 10w40 dato che d'inverno e ne ta in garage e comunque è difficile anche in inverno usarla sotto zero
![]() Io non vedo scritto da nessuna parte di usare un olio per ingranaggi ipoidi, se non in una pagina definita "incorrect" da Suzuki (ed infatti nel modello K7 non c'è più questo errore).
Vedo solo di usare un normale olio motore della gradazione compresa tra 10W e 50. Un olio per ingranaggi ipoidi si usa solo se specificamente indicato in quanto richiede la presenza di un contesto particolare e di un ambiente apposito.
e scritto in questo articolo della bibbia K1 , usare olio per ingranaggi ippoidi
![]() Io negli ingranaggi ci ho messo il 10W40 motore che mi era avanzato dal cambio olio.
Uso il Motul 7100 quindi anche nella trasmissione è non ho nessun problema, perfetto, silenzioso. ![]()
